Не могу подключить сдвиговый регистр 74hc595
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем riba, 5 авг 2015.
  1. riba
    riba Нуб
    Добрый день! Странное дело! Пытаюсь подключить 7 светодиодов к Ардуино Уно через сдвиговый резистор, (упражнение http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:счетчик-нажатий)
    и вот в чем дело:
    подключаю все в точности по схеме (только без кнопки, а чтоб просто цифры отображались по очереди), перепроверил 10 раз с трех разных сайтов как подключать этот регистор, не получается! Данные в него не записываются, светодиоды после подключения к шнуру постоянно горят включенными (даже без вшитого скетча), выгрузка скетчей (всеразличных с разных сайтов) не приводит ни к каким изменениям! Все диоды так и продолжают всегда гореть подключенными! На самой ардуинке после выгрузки скетчей начинает постоянно мигать светодиод с надписью L (горит желтым на фото). Сдвиговый регистр точно в норме (три штуки разных пробовал), Помогите в чем может быть проблема?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    а семисегментный индикатор с общим анодом или катодом?
  3. riba
    riba Нуб
  4. vvr
    vvr Инженерище
    проверяйте правильность подключения - проблема в схемотехнике, 100 %
    сказок не бывает:)
  5. riba
    riba Нуб
    Сегодня все заново попробую супервнимательно! Хотя я стока раз проверил!
    Мигание желтого светодиода на самой плате Ардуино после залива скетча говорит о чем-нибудь?
  6. vvr
    vvr Инженерище
    практика показывает что хреновый контакт забирает несколько дней жизни:D
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
  8. riba
    riba Нуб
    и вправду хреновый контакт!
  9. vvr
    vvr Инженерище
    я с одним устройством уже собранным и проверенным мудохался три дня.
    причина - под термоусадкой провод отвалился:D
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А у меня проводок был в шлейфе порванный, тоже убил кучу времени пока нашел.
  11. vvr
    vvr Инженерище
    да, сурова жизнь ардуинщика:D
  12. olegoriy
    olegoriy Гик
    +++ К проводам под усадкой. Было дело.
