Не могу прошить pro mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем John Locke, 21 окт 2014.
  1. John Locke
    John Locke Нуб
    Собственно, имею две ардуины про мини (5в, 16МГц, atmega328p). Первую купил раньше, прошиваю через usbasp программатор. При прошивке вылетает ошибка, но прошивка заливается:
    avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    Пришла недавно вторая ардуина. При прошивке вылетела другая ошибка:
    avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
                Double check connections and try again, or use -F to override
                this check.
    Написал об этом продавцу, он мне прислал сообщение:
    Собственно, английский знаю очень плохо, поэтому прошу помочь решить данную проблему, либо помочь с переводом сообщения от продавца
  2. Petrovich
    Petrovich Нерд
    А какой программатор точно? Как подключали?
  3. John Locke
    John Locke Нуб
    программатор usbasp v 2.0, китайский. Подключал так же, как и первую ардуину, как на этой картинке:
  4. Petrovich
    Petrovich Нерд
    Вот хоть стреляйте, не могу найти где можно глянуть правила форума после регистрации ...
    На всякий случай сыылку с инфой по Вашей проблеме из личных закладок кину в личку :)
  5. AlexVS
    AlexVS Гик
    А зачем Вы на начальном этапе работы пытаетесь перезаписывать загрузчик? Ведь именно его вы пытаетесь перешить? Или просто залить скетч в ардуинку?
  6. Anisotropy
    Anisotropy Нуб
    У меня тоже при заливании скетча в pro mini через USBasp выдаётся такая ошибка. Подключал всё по этой статье. Автор, как вы справились этой проблемой?
  7. John Locke
    John Locke Нуб
    Новую купил. Эта лежит, думаю, что с ней делать
  8. Tangens
    Tangens Нуб
    Привет. Посматри на фото как мой подключен , если конечно у тебя такой же USB программатор.
  9. Anisotropy
    Anisotropy Нуб
    У меня другой программатор.
  10. Tangens
    Tangens Нуб
    А кнопку на мини ты нажимаеш когда начинаеш программировать ? У меня по крайней мере надо так делать , как только пошла загрузка скетча надо быстро нажать кнопку на мини и отпустить .
  11. geher
    geher Гуру
    Тут есть варианты.
    Можно нажимать кнопку, а можно подключить RESET (DTR) программатора (если есть, конечно) к GRN на pro mini.
    Если нет GRN, то через конденсатор к RESET на mini.
    На картинке в сообщении номер 3, кстати, не про мини, а просто мини.
    PS. Я не знаю, зачем это сделано, но в pro mini есть контакт, помеченный как blk, и во многих случаях, где описывают подключение переходника USB-Serial к pro mini, земля переходника подключается к blk, а не к земле рядом.
