Есть olimexino-328 и mod-bt через UEXT. Не понимаю как его правильно настроить для хотя бы элементарной передачи данных в serial IDE. Залил вот такой код: Код (Text): #include <SoftwareSerial.h> void setup() { Serial.begin(57600); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); Serial.println("Goodnight moon!"); } void loop() // run over and over { char c = Serial.read(); if (c == 'h') { digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on delay(1000); // wait for a second } if (c=='l') { digitalWrite(13, LOW); // set the LED off delay(1000); } } Подключение через usb. Без модуля: Все работает, на команды светодиод на плате вкл/выкл С модулем: Выдает надпись "Goodnight moon!" и все. На команды светодиодом не мигает. В инете так и не нашел примеров с этой платой. На угад тоже очень хочется тыкаться. Вещь все-таки не дешевая.
Ну програмно спалить её, у вас врядли получится... Так, что смелее экспериментируйте Единственное, что остаётся, это расковырять пример с Олимекса, но он под другой контроллер и сильно отличную от Ардуино IDE. Мне в своё время надоело корячится над простым задачами по несколько месяцев, а то и лет... И я частично перешел на Ардуино. Мое первое знакомство с микроконтроллерами и Олимексом началось с невозможности помигать светодиодиками, в сэмпле к плате была ошибка, причём не в коде а в настройках среды. Я уже давно умею всем этим пользоваться, а ту ошибку так и не нашёл. Это о многом говорит, в частности об отношении к своим продуктам, они не расчитаны на чайников самодельщиков, а подразумевают вваливание немеряных денег в оборудование, софт и обучение...
Точно не помню,но на mod-bt идет какая то моженая библиотека softwareserial,точно на это ответит google.
Про softwareserial я знаю. Пробовал даже. Но нигде не могу найти как установить связь mod-bt модуля с компьютером, если питание идет от блока питания.
блин, народ. На вас одна надежда. Никак не могу разобраться с этим mod-bt Когда выбирал, думал, такой вариант проще, паять ничего не надо будет... А вот теперь не знаю что и делать.
