Не могу распознать enter отправленный через Serial Monitor
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nikola, 15 ноя 2014.
  1. Nikola
    Nikola Нуб
    В 19 эксперименте есть условие, что если пришел символ новой строки то выполняется условие. Но почему то символ новой строки (\n) не считывается, например, если искать пробел, или определенный символ, то все работает. Спасибо.
  2. geher
    geher Гуру
    Возможно, настройки Serial Monitor определяют запрет на отправку этого символа.
    Если это Serial Monitor из Arduino IDE, то можно попробовать поменять значение в комбобоксе слева от скорости порта, где как раз речь и идет про конец строки.
  3. Nikola
    Nikola Нуб
    Спасибо, все заработало.
