Не могу сообразить код для таймера - помогите
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем klyoshev, 15 янв 2015.
  1. klyoshev
    klyoshev Нуб
    Всем Привет! Я как начинающий, не могу нормально понять работу функций WDT (watchdog) и sleep_mode , моя задача вот в чем:
    -Включаем Ардуину, ничего не делаем ( в данный момент это UNO, далее планируется Attiny13)
    -Отправляем в сон на 1 час.
    -Просыпаемся, мигаем светодиодом.
    -Засыпаем, ждем 5 минут.
    -Просыпаемся, мигаем и так до бесконечности.
    Если я правильно понял, в случае использования watchdog мне необходимо каждые 8 секунд обнулять этот таймер с помощью wdt_reset() , считая количество обнулений чтобы получить такую большую задержку как 1 час, верно?
    При этом насколько я понял Ардуина будет просыпаться каждые 8 сек, чего бы не хотелось.
    Есть ли более простые пути?
    Какой таймер лучше в моем случае?
    Присобачить часы реального времени не предлагать, точность не так важна, нужна минимальная обвязка и энергопотребление.
    Состояние сна очень важно, так как устройство будет питаться от батарейки-таблетки.
    Если не затруднит, набросайте пожалуйста основную логическую часть кода с включением и отключением таймера, буду признателен!
  2. Unixon
    ATtiny13V с часовым кварцем в качестве основного.
  3. Unixon
