Не определяется arduino uno r3
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vardan, 1 май 2016.
  1. Vardan
    Vardan Нуб
    Добрый день.
    Решил начать свое знакомство с электроникой с arduino, но вот беда - при подключении к компьютеру не определяется, различные вариации с установкой драйверов и рестартов не помогают.
    Так же, светодиод On горит красным, а L мигает красным, хотя должны горет и мигать(соответственно( зеленым.
    Правильно ли я понимаю. что по USB порту не поступает достаточное напряжение?
    Если да. то как побороть эту проблему.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Это говорит о том, что Arduino не оригинальная -- нужно ставить правильные драйвера. Что за микросхема (маркировка) рядом с USB разъёмом?
  3. Vardan
    Vardan Нуб
    ATMEL MEGA16U2 1440 Pm..дальше совсем мелкий шрифт..
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Похоже на оригинал, хотя странно, что светодиоды красные. В комплекте Arduino IDE должны быть нужные драйвера. Не являюсь пользователем Windows, поэтому не могу подсказать точный путь, где искать драйвер. Покопайтесь в каталоге, в который установлена Arduino IDE...
  5. Vardan
    Vardan Нуб
    Вот именно..в этом вся проблема...при указывании пути просто пишет, что драйвер не нуждается в обновлении, хотя устройство то. по закону жанра, не определяется..
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    В "Диспетчере Устройств" при подключении Arduino какое-либо устройство появляется?
  7. Vardan
    Vardan Нуб
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    "Сбой запроса дескриптора устройства" -- Windows вряд ли сможет настроить драйвера.
    Проблема может быть:
    1. плохой USB провод, плохой контакт или ещё что...
    2. прошивка ATmega16U2 кривая. Если его (ATmega16U2) в DFU режим перевести, в диспетчере устройств появляется новое устройство?
