Не определяется Arduino Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем олег-84, 21 фев 2015.
  1. олег-84
    олег-84 Нуб
    требуется помощь. я далеко не новичёк в програмировании и сфере АЙ-ТИ, ну вот друг надоумил как хобби, подарил мне комплект "Arduino Uno" с целой коробкой всёких там приблуд дополнительных(моторчики, лэды, экраны, датчики света и воды , ну и т.д.)
    ну короче, о чём это я!
    ну так вот, коробочку я получил запечатаную, и мною первым открытую. так вот пытаюсь подключить его и нифига, неконектитса. сразу говорю, уже вторые сутки штрудирую форумы.
    в девайс менеджере в свойствах этого неизвестного устройства (тоесть я имею ввиду что платка подключаетса и обнаруживаетса компютером как неизвестное устройство), напрочь отсутствует ID!
    вместо него я вижу вот это :
    USB\UNKNOWN
    в середине микросхемка с маркировкой : Atmel MEGA328P
    и в комплекте микросхемка CH340G
    комп: ноутбук Windows 7 x64
    говорю на перед, пробовал менять провод, тыкал по всем USB портам, и даже пробовал через HUB, пробовал на другом компе с Windows 7 x86
    доступа к другим компам неимею.
    сами понимаете тут проблемма не дровах
    ПЫ.СЫ.
    пробовал вручную подкрутить файлик *.inf и всё таки насильно впихнул ему дрова, устройство так и неопределяетса нормально, получаю "ошибка 10- невозможно запустить устройство"
    ВСЕМ СПАСИБО! БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
      .png
      54,8 КБ
      130,7 КБ
      147,1 КБ
      1.008,8 КБ
  2. X-Dron
    X-Dron Гик
    Это не родной Arduino, клон из Китая. Вполне нормальная вещь.
    Заказал себе такую же, пока не отправили. В Китае новый год. Сейчас есть оригинал и китайская Мега с CH340G.
    За связь с компом по USB отвечает схема CH340G.
    Рабочие драйвера здесь:
    http://www.drivermax.com/driver/update/Ports/wch.cn/USB-SERIAL-CH340
    Устанавливать через Setup простое указание директории с дровами результата не дает
  3. олег-84
    олег-84 Нуб
    хм-хм. прости, спасибо за внимание, но
    цитата:
    <<ПЫ.СЫ.
    пробовал вручную подкрутить файлик *.inf и всё таки насильно впихнул ему дрова, устройство так и неопределяетса нормально, получаю "ошибка 10- невозможно запустить устройство">>
    я умею ставить драйвера даже туда куда они априори немогут встать. тут проблемма не в дровах, а скорее всего в самой плате, а вот тут мне и нужна помощь человека который разбираетса в этом.
  4. X-Dron
    X-Dron Гик
    Извини, но
    какая операционка?
    прямая ссылка с сайта производителя
    http://www.wch.cn/downloads/downfile.php?id=65
  5. олег-84
    олег-84 Нуб
    windows 7 x64
    если у устройства неопределяютса
    VID и PID - ниодин драйвер не встанет так как виндовс не знает что это за устройство
    п.с.
    и да я давно нашел дрова под этот чип
    и да я пробовал подкрутить *.inf и насильно прикрутить к этому устройству его дрова
  6. ga2bi
    ga2bi Нерд
    скорее всего неработает чип который отвечает за усб
  7. олег-84
    олег-84 Нуб
    можно ли как нибудь справится с этой проблемой?
  8. ga2bi
    ga2bi Нерд
    отдельный програматор, обмен по гарантии, или танцы с бубном
  9. олег-84
    олег-84 Нуб
    гарантии нету. а как подключиться отдельным программатором?
    куда втыкать провода Тх,Rх ну и так dalee
  10. KamiMAN
    KamiMAN Нуб
    Идиотизм конечно, но:
    Вчера была такая же ситуация, переустановка дров, насильное всучивание и т.д
    Комп у меня работает 24/7, по своему опыту решил удалить дрова, перезагрузить и с подключеной ардуиной при ребуте, во время запуска он запросил дрова на девайс, установил и все работает )
    Всяко бывает, уверяю о_О
  11. geher
    geher Гуру
    Если программатор работает через ICSP, то к разъему ICSP.
    Если через последовательный порт, то 5V (VCC) программатора к 5V ардуины, GND к земле, RX к TX, TX к RX, Reset (DTR) через конденсатор к Reset.
  12. олег-84
    олег-84 Нуб
    Вот
  13. олег-84
    олег-84 Нуб
    Из выходов на нем 3.3v / rx / tx / 5v / gnd.
  14. geher
    geher Гуру
    Если ардуина пятивольтовая (почти все оригинальные) 5V программатора к 5V ардуины, GND к земле, RX к TX, TX к RX.
    Если ардуина трехвольтовая (mini pro, Lillypad), то 3V программатора к 3V ардуины, GND к земле, RX к TX, TX к RX.
    Поскольку нет Reset, то придется в момент прошивки жать кнопку на ардуине, причем угадывать момент. В результате удачная прошивка возможна не с первого раза.
    Как вариант, найти у микросхемы на программаторе ногу DTR (если есть) и провести хирургическую операцию, подобную такой http://habrahabr.ru/post/249391/ (на свой страх и риск и учитывая, что у программатора по ссылке микросхема другая).
  15. олег-84
    олег-84 Нуб
    Спасибо, приду с работы, попробую
  16. олег-84
    олег-84 Нуб
    Все заработало! Подключился через програматор и вуаля. Немножко гемороя но главное теперь работает. Я себе заказал ещё два, надеюсь они прийдут в рабочем состоянии .
  17. funyfizik
    funyfizik Нерд
  18. олег-84
    олег-84 Нуб
    Спасибо,но как я уже писал выше, если у устройсва отсутствуют VID и PID то виндовс просто не сможет опознать идентификатор устройства и просто не будет знать что это какой драйвер ему подходит
