Не определяется Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Семеон Бобошко, 21 янв 2018.
  1. Ситуация: купил Iskra JS, немного побаловался и отложил. Всё было хорошо. Где-то через месяц снова решил взяться за освоение платы, но она никак не отображается в портах в Espruino Web IDE.
    Пробовал на ПК и Mac. Кабели менять пробовал. В диспетчере задач на ПК отображается как неопознанное USB-устройство. В DFU-режиме вообще не запускается. При подключенном питании горит диод ON и мигает BUSY при запуске.
    В чём может быть ещё причина?
  2. maxS2004
    maxS2004 Гик
    переустанови espruino
  3. Я уже так делал на двух системах. Не помогло.
  4. Попробовал ещё на «чистой системе», к которой никогда раньше не подключалась Isrka JS. Не помогло. Такое ощущение, что дело не в среде, а в плате.
  5. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Возможно статика и плата вышла из строя, посмотрите как она отображается в диспетчере устройств и есть ли на самой плате какие либо признаки жизни, светодиоды там всякие ...
  6. Толик Иванов
  7. Плата отображается так (см. вложение). Диоды — мигают. На счёт статики — не знаю. Плата лежала в коробке месяц, а то и больше.
      4,4 КБ
  8. Всё это пробовал. В DFU-режиме не грузится.
  9. Помогла перепрошивка платы через Espruino Web IDE.
