Добрый день! Я приобрел плату Strela, и у меня возникли трудности с ее подключением к компьютеру. При подключении платы к USB на ней загораются два светодиода: красный PWR и синий uON, однако в Диспетчере устройств COM-порт не появляется. Windows вообще никак не реагирует на подключенную плату. Драйверы, идущие с Arduino IDE (1.6.0) установлены. С кабелем и USB-портом все нормально, т. к. Arduino UNO, подключенная тем же кабелем в тот же USB-порт, сразу определяется как COM5 (Windows при этом издает характерный звук подключенного устройства) и без проблем прошивается. Однако на Стрелу Windows никак не реагирует, хотя я пробовал подключать ее и другие USB-порты и - на всякий случай - двумя другими USB-кабелями. Пробовал подключать к другому компьютеру, результат тот же. Переключатель RESET я переключал в положение ON, затем обратно в RESET, потом опять в ON - от этого ничего не менялось. При подключении к USB контроллер в центре платы чуть-чуть нагревается (на грани чувствительности пальцев), похоже, питание на него подается. Внешних повреждений на плате не видно, упаковка тоже не повреждена. Что делать? Может, я что-то неправильно делаю?
1) Проверьте, греются ли какие-нибудь компоненты между USB разъемом и контроллером, те, что между колодками XBee разъема. 2) Проверьте напряжение на ножках транзистора Q2 (см.картинку).
3) Если есть ISP программатор или еще одна ардуина, попробуйте с помощью Arduino IDE через ICSP разъем прошить в Стрелу загрузчик от Arduino Leonardo.
Ура! После прошивки загрузчика Стрела заработала и определилась как COM10. Большое спасибо за помощь!
Доброго времени суток. Прочитал вашу переписку. Такая же проблема. Только Стрела не прошивается через ArduinoISP. Выдает ошибку: мож что-нибудь не так делаю, хотя пару раз получалось. Напругу на транзисторе замерил 4,8 в 2 случаях. Если можно, направьте в нужное русло.
