Не передается структура в качестве параметра в функцию?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DrProg, 8 июл 2015.
  1. geher
    geher Гуру
    Это обрывки кода; объявление массива, функция (тут ошибка, надо либо возврат целого организовать, ибо если тип возвращаемого значения не указан, то он int, либо void поставить).
    А под занавес вызов функции.
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если в структурах могут быть написаны функции, значит ли это что они будут работать с только с данными той переменной, которая вызвана? Иначе говоря, можно не передавать структуру во внешнюю функцию, а вызывать внутреннюю функцию в структуре?
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Сахар вреден!
    ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    Я об этом неоднократно говорил здесь! :)
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Нет, вы говорили, что чужакам тут не место, им надо вернуться обратно в лес и на ветки.
  6. ИгорьК
    О прописке я ничего не знал, но имел в виду это:
  7. ИгорьК
    И еще Мегакотейка всякую пургу несет :) Спросили - отвечай!
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вы то здесь зачем? Отвечать не хотите, другим не даете, спрашивающих лажаете. Может вам эти самые книги и писать? Пользы будет больше, вреда не будет вовсе.
  9. ИгорьК
    Да, в общем, я написал "Сахар..." Мне просто понравилось :) Я кое-что новое узнал :) А Вы - вреден, вреден... И с этим я тоже согласился, а Вы сразу в бочку. То есть на дерево...
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Я вчера узнал немного нового и интересного, в том числе благодаря ответам, хотя сам нашел ответ (см тему). И скетч сделал рабочий достаточно быстро и легко. А сейчас опять начался флейм и флуд.
    Кстати, где там ветка про программирование? Пора бы уже все в одном месте собирать.
  11. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А че сразу пургу-то? Ученье - свет!
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Это такой сарказм у кого то. :eek:
  13. Megakoteyka
    Спасибо, кэп!
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    В общем, сделал двумя способами. В первом передаю в функцию указатель на структуру, во втором поместил функцию в саму структуру, от чего эта функция значительно утратила размер в текстовом выражении избавившись от указателей. По производительности оба варианта одинаковы. Нагляднее и компактнее второй. Зато первый выглядит серьезнее и заумнее, кроме того дает понять как работают указатели.
    Для того кто изучает подобный вопрос и не считает, что спрашивать об этом неприлично, выложу или перешлю код с пояснениями. Остальным спасибо за помощь, она очень пригодилась.
  15. Megakoteyka
    Выкладывайте код, приведем его в порядок, заодно расскажу еще кой-чего интересное.
  16. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Выкладываю второй вариант. Скетч выводит на экран три шарика, которые двигаются с разной скоростью внутри матрицы, отскакивая от стенок. Между собой не взаимодействуют. Видео ниже.
    #include "FastIO.h"
    #define DATA_PIN    13
    #define LATCH_PIN  12
    #define CLOCK_PIN  11
    #define DDD false        // отладка и печать в ком порт
    byte masRG [8][8] = {    // поле
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    struct runBall {        //--------------------- структура шарика
      byte posX = 0;              // позиция X
      byte posY = 0;              // -!!- Y
      byte runX = 0;              // вектор по X (1 - влево, 0 - на месте, 2 - вправо)
      byte runY = 0;              // -!!- Y
      byte color = 0;            // цвет
      int MS = 0;                // время задержки между шагом (мс)
      long unsigned int TS;      // таймер
      void setBall () {                    // функция шага
        masRG[posY][posX] = 0;             // тушим прошлую позицию
        posX = posX + runX - 1;            // сдвигаем по X
        if ((posX > 7) or (posX < 0)) {    // определяем пределы поля
          runX = abs(runX - 2);            // если вышли то возвращаемся и меняем направление на "отскок"
          posX = posX + (runX - 1);
          posY = posY - (runY - 1);
        posY = posY + (runY - 1);          // то же самое Y
        if ((posY > 7) or (posY < 0)) {
          runY = abs(runY - 2);
          posX = posX - (runX - 1);
        masRG[posY][posX] = color;          // зажигаем в новом месте
    #if DDD==true            // для подсчета fps
    unsigned long int ttt;
    unsigned int fps = 0;
    #endif
    runBall mBall[3];        // определяем три шарика
      mBall[0].posX = 1;      // красный
      mBall[0].posY = 2;
      mBall[0].runX = 0;
      mBall[0].runY = 2;
      mBall[0].color = 1;
      mBall[0].MS = 100;
      mBall[1].posX = 6;      // зеленый
      mBall[1].posY = 6;
      mBall[1].runX = 0;
      mBall[1].runY = 2;
      mBall[1].color = 2;
      mBall[1].MS = 50;
      mBall[2].posX = 1;      // желтый
      mBall[2].posY = 7;
      mBall[2].runX = 2;
      mBall[2].runY = 2;
      mBall[2].color = 3;
      mBall[2].MS = 150;
      MC_SET_PIN_OUTPUT(DATA_PIN);
      MC_SET_PIN_OUTPUT(CLOCK_PIN);
      MC_SET_PIN_OUTPUT(LATCH_PIN);
      for (byte i = 0; i < 3; i++) {  // запускаем таймеры
        mBall[i].TS  = millis();
    #if DDD==true
    #endif
      for (byte i = 0; i < 3; i++) {                    // проверяем таймеры на время шага
        if ((millis() - mBall[i].TS) >= mBall[i].MS) {
          mBall[i].setBall();                          // которому пора, тот сдвигаем
          mBall[i].TS = millis();                      // и обнуляем ему таймер
      setKadr_RG();                                    // рисуем поле с шарами
      // подсчет fps
    #if DDD==true
      fps++;
      if ((millis() - ttt) > 2000) {
        Serial.println(fps);
        while (true);
    #endif
    void setKadr_RG () {                                  // отрисовка кадра
      byte bytSTR;
      byte mR;
      byte mG;
      for (byte s = 0; s <= 7; s++) {
        bytSTR = 0;
        bitSet(bytSTR, s);
        for (byte i = 0; i <= 7; i++) {
          bitWrite(mR, i, !(bitRead(masRG[s][i], 0)));
          bitWrite(mG, i, !(bitRead(masRG[s][i], 1)));
        MC_WRITE_PIN(LATCH_PIN, LOW);
        writeByte(bytSTR);
        writeByte(mR);
        writeByte(mG);
        MC_WRITE_PIN(LATCH_PIN, HIGH);
    void writeByte(byte byteW) {                          // аналог shiftOut, работает чуть быстрее
      for (int i = 7; i >= 0; i--)
        MC_WRITE_PIN(DATA_PIN, (bitRead(byteW, i)));
        MC_WRITE_PIN(CLOCK_PIN, HIGH);
        MC_WRITE_PIN(CLOCK_PIN, LOW);
    Камера несколько инертна, на самом деле хвостов не видно.
  17. Alex19
    Alex19 Гуру
    Сам потихоньку изучаю указатели, но я пошел по книгам и справочникам.
    Очень сильно не хватает передачи аргументов по ссылке и еще мелкие нюансы, которые хочу понять. Удачи в изучении!
    В Вашем коде, сделал бы несколько иначе объявление #define DDD false, заменил на
    #define DDD
    А вместо такой проверки
    #endif
    проверку сделал бы так
    #if defined(DDD)
    #endif
    или так
    #ifdef DDD
    #endif
    Данный код, просто проверяет объявлена ли DDD и если да, включает код в #if. Чтобы #if не был выполнен, просто комментируем DDD
    //#define DDD
    DrProg нравится это.
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А в чем принципиальная разница? Так или иначе часть кода не попадает в HEX.
  19. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да Вы правы не попадет, просто не видел смысла давать какое-то значение. Лично мне так удобнее, просто закомментировать строку, а не менять значения. Особенно, когда в коде много настраиваемых блоков, поэтому и написал
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А если нужно включать и отключать разные блоки? Тогда можно сделать 0, 1, 2, 3 и тд.
    Но кроме этого хотелось бы комментариев по самому коду. )
