Нашёл вот статью. (На аглицком) https://www.fdossena.com/?p=ArduinoFanControl/i.md Код (C++): //configure Timer 1 (pins 9,10) to output 25kHz PWM void setupTimer1(){ //Set PWM frequency to about 25khz on pins 9,10 (timer 1 mode 10, no prescale, count to 320) TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM11); TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << WGM13); ICR1 = 320; OCR1A = 0; OCR1B = 0; } //configure Timer 2 (pin 3) to output 25kHz PWM. Pin 11 will be unavailable for output in this mode void setupTimer2(){ //Set PWM frequency to about 25khz on pin 3 (timer 2 mode 5, prescale 8, count to 79) TIMSK2 = 0; TIFR2 = 0; TCCR2A = (1 << COM2B1) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20); TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS21); OCR2A = 79; OCR2B = 0; } //equivalent of analogWrite on pin 9 void setPWM1A(float f){ f=f<0?0:f>1?1:f; OCR1A = (uint16_t)(320*f); } //equivalent of analogWrite on pin 10 void setPWM1B(float f){ f=f<0?0:f>1?1:f; OCR1B = (uint16_t)(320*f); } //equivalent of analogWrite on pin 3 void setPWM2(float f){ f=f<0?0:f>1?1:f; OCR2B = (uint8_t)(79*f); } void setup(){ //enable outputs for Timer 1 pinMode(9,OUTPUT); //1A pinMode(10,OUTPUT); //1B setupTimer1(); //enable outputs for Timer 2 pinMode(3,OUTPUT); //2 setupTimer2(); //note that pin 11 will be unavailable for output in this mode! //example... setPWM1A(0.5f); //set duty to 50% on pin 9 setPWM1B(0.2f); //set duty to 20% on pin 10 setPWM2(0.8f); //set duty to 80% on pin 3 } void loop(){ //do what you want... } 1) Не пойму, почему так по-разному выставляется частота на разных пинах PWM. 2) Таймеры не слетят? millis(), например. Хотя читал, что на этой частоте не слетают, а вот, например, на 62 khz - таки да. 3) Человек всё по делу пишет? Потому что то, что прямо в кодах / регистрах или как их там, я, конечно, нихьт ферштеен. А, ну хотя можно было вдумчиво прочесть абзац и многие вопросы отпали бы сами. Почему так, что влияет на таймеры и другое. Пардон.
