Не прошивает скетчи.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AmbushQq, 14 ноя 2015.
  1. AmbushQq
    AmbushQq Нуб
    Финалом статьи "Установка и настройка Arduino" является загрузка первого скетча "Blink". Этот скетч вгрузился нормально и можно было лицезреть более быстрое моргание светодиода "L".
    Но после этого столкнулся с проблемой. Никакие другие скетчи с дальнейших проектов уже не вгружаются.
    И выходит ошибка:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9f
    Т.к. нахожусь на стадии знакомства не могу решить проблему.
    Перековав несколько страниц гугла ничего толкового не вышло. ни замена USB-кабеля, ни замена COM-портов, ни манипуляции с клавишей RESET.
    Arduino UNO R3 на микросхеме MEGA328P.
  2. Karabas
    Karabas Гик
    Похожие сообщения выдает (но с другими адресами) при попытке прошить Нано, две из трех нормально, а одна не жужжит, только питание горит и Rx светодиод моргает редко и очень слабо (почти не видно) .
    Пробовал и по USB и через Tx-Rx. Все бестолку, проект встал (жду запасные из Китая), а Уно не влазит. Пичаль-беда.
