Не работает Парктроник Испытание 16
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Данила2005, 12 июл 2017.
  1. Не пищит просто молчит посмотрите программу всё писал из инструкции
      59 КБ
  2. NikitOS
    Код (Javascript):
    var sonic = require('@amperka/ultrasonic')  .connect({trigPin: P10, echoPin: P11}); var buzzer = require('@amperka/buzzer')  .connect(P5)  .frequency(440); setInterval(function() {  sonic.ping(function(err, val) {    if (val < 5) {      buzzer.turnOn();    } else if (val < 20) {      buzzer.beep(0.1, 0.1);    } else if (val < 50) {      buzzer.beep(0.2, 0.2);    } else {      buzzer.turnOff();    }  }, 'cm');}, 100);
    Данила2005 нравится это.
  3. Сяб
  4. Го в вка https://vk.com/zelenov2016
  5. NikitOS
    Че
  6. NikitOS
    Что это значит?!
    Хмм....
    Какая культура
  7. Ramil
    Ramil Нерд
    Код (Javascript):
    var led = require('@amperka/led')
      .connect(P1);
    var knopka = require('@amperka/button')
      .connect(P3);
    var pip = require('@amperka/buzzer')
      .connect(P5)
      .frequency(50);
    var pot = require('@amperka/pot')
      .connect(A0);
    var sensor = require('@amperka/light-sensor')
      .connect(A2);
    var servo = require('@amperka/servo')
      .connect(P13);
    var termometer = require('@amperka/thermometer')
    .connect(A4);
      var _1 =3+7 * pot.read();
      var _2 =10+30 * pot.read();
      var _3 =40+60 * pot.read();
      sonic.ping(function(err, val){
        if (val < _1) {
          pip.turnOn();
        } else if (val < _2) {
          pip.beep(0.1, 0.1);
        } else if (val < _3) {
          pip.beep(0.2, 0.2);
        } else {
        pip.turnOff();
         pip.frequency(3000);
       }, 'cm');
    }, 200 );
  8. sys
    Если про ошибку с картинки из первого поста, то четко видно, что в IDE у вас в методах .turnOn и .turnOff вместо буквы О стоит цифра 0...
    а так надо смотреть работает ли вообще биппер и вставлять console.log для проверки содержимого переменных _х и val.
    Если вопрос решенный, то напишите здесь, либо добавьте в название темы "Решено"
