Не работает библиотека. Решено: настроить Espruino Web IDE
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем vbif321123, 1 янв 2017.
  1. vbif321123
    vbif321123 Нуб
    ERROR: SD card must be setup with E.connectSDCard first
    WARNING: Module "@amperka/led" not found
    Uncaught Error: Field or method "connect" does not already exist, and can't create it on undefined
    at line 1 col 41
    var myCoolLamp = require('@amperka/led').connect(p1);
    Uncaught Error: Field or method "turnOn" does not already exist, and can't create it on undefined
    at line 1 col 11
    myCoolLamp.turnOn();
    что делать
  2. sys
  3. vbif321123
    vbif321123 Нуб
  4. sys
    а зря. выполните обязательно :) С Новым Годом!
  5. vbif321123
    vbif321123 Нуб
    спасибо и тебя С новым годом
  6. PANDAMAN
    PANDAMAN Нуб
    я выполнил та же ошибка.
    что делать?
  7. Oled
    Oled Нерд
    Код кинь.
    1. Драйвер COM-порта ставил? см. "Снимок3"
    (вот http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js)
    2. Перезагрузи комп (после установки драйвера).
    3. Проверь:
    а) Modul URL см. "Снимок4";
    б) Подключена ли "Искра" к COM-порту см. "Снимок5";
    4. Пройти все "два шага"...
    http://wiki.amperka.ru/js:ide
    5. Проверьте, к тому ли COM-порту вы подключились... Самый простой способ проверить - нажать кнопку reset на Искре, если соединение не разорвалось в IDE - то порт неверный... а далее смотреть какой же действительно номер COM-порта
    PANDAMAN нравится это.
