Не работает питание от сети
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Zazila, 27 мар 2014.
  1. Zazila
    Zazila Нерд
    Добрый день!
    Есть ардуино уно которая не хочет работать от сети. Подключаю к ней такой БП -
    http://amperka.ru/collection/power-sources/product/wall-plug-1a
    (рабочий)
    но ни чего не происходит.. может джамперы какие есть? от юсб все работает
  2. Airbus
    Осмелюсь предположить что у Вас "неправильный" разьём питания с "минусом" в центральном пине (а надо с "плюсом")На входе стоит диод предохраняющий от переполюсовки вот поэтому и не работает.Если бы быд диодный мост то работало бы от любого источника.
  3. Zazila
    Zazila Нерд
    В центре плюс, эт я сразу стал проверять :)
  4. Unixon
    Напряжение какое выставили?
  5. Zazila
    Zazila Нерд
    7-12 крутил)
  6. Unixon
    А мультиметр что показывает?
  7. Zazila
    Zazila Нерд
    столько и показывает. БП работает исправно
  8. Unixon
    А при подключении к ардуине что на VIN / +5V / +3.3V ?
  9. Zazila
    Zazila Нерд
    Собственно я и заметил это, когда подключенный к VIN серво привод (при подключении ЮСБ + БП) просаживал при движении ардуинку так, что она от компа отрубалась. я померил VIN а там ~4.8В
  10. Airbus
    У вас ещё и сервопривод?Тогда возможно он не выдаёт достаточный ток?Для самой Ардуины нужно 20ма (проверено)для GSM шилда ещё 30ма Сколько для сервопривода-не знаю но если при включении сервы напряжение падает-то дело в БП.Они все слабенькие-там стоит кЕтайский ИБП.Вот если найдёте "родной" от Нокиа-3310 там внутри транс он до 500ма держит.
  11. Zazila
    Zazila Нерд
    Да не, я про голую ардуино изначально говорил.
  12. Airbus
    А от батареек?От трёх "пальчиков"?Вообще должно работать при снижении до 1.8 вольт Operating Voltage см Даташит http://tinyurl.com/6vhjbxz
  13. Zazila
    Zazila Нерд
    Попробую теперь только в понедельник) Может есть еще какие предположения. Чую, что какой то косяк с ардуино скорее всего
