Здравствуйте. При подключении питания через разъем питания не запускается новая ардуино, светодиоды не горят. При питании от USB стартовый скетч работает. В чем проблема?
Не перепутали. При проверке на другой такой же ардуине блок питания работает. Возможен ли выход из строя стабилизатора напряжения? Как его продиагностировать?
ОК. А теперь такой вот такой тест: возьмите еще один источник питания на 5V, способный подать ток до 1-2А, подключите его непосредственно на линию 5V и следите за потребляемым током и температурой регулятора.
Начните с самого начала и замерьте напряжение на входе стабилизатора. И укажите какой блок питания вы используете.
