Не работает пульт киномана
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Boris_Britva, 27 фев 2017.
  1. Boris_Britva
    Boris_Britva Нуб
    Здравствуйте, тут такое дело... Пульт киномана не работает. Точнее, windows 10 устанавливает свои драйвера и не даёт поставить собственный, т.к. "Более подходящие драйвера установлены". Вопрос: можно ли обойти это блокировку и каким образом?
    Код прилагается.
    Код (Java):
    var ir = require('@amperka/ir-receiver')
      .connect(P7);
    var kb = require('@amperka/usb-keyboard');
    var rewindCode = 0x168910ef;
    var forwardCode = 0x16899867;
    var playCode = 0x168938c7;
    ir.on('receive', function(code, repeat) {
      if (code === playCode) {
        if (!repeat) {
          kb.tap([kb.MODIFY.LEFT_CTRL, kb.KEY.P]);
      } else if (code === rewindCode) {
        kb.tap([kb.MODIFY.CTRL, kb.MODIFY.LEFT_SHIFT, kb.KEY.B]);
      } else if (code === forwardCode) {
        kb.tap([kb.MODIFY.CTRL, kb.MODIFY.LEFT_SHIFT, kb.KEY.F]);
      78 КБ
      77,4 КБ
  2. ИгорьК
    Boris_Britva нравится это.
  3. sys
    Попробуйте обновить прошивку платы
  4. Boris_Britva
    Boris_Britva Нуб
    В том то всё и дело. Windows не даёт их устанавливать
  5. sys
    http://wiki.amperka.ru/js:ide в самом конце про прошивку из IDE
  6. Boris_Britva
    Boris_Britva Нуб
    Спасибо, через DFU режим всё установилось
