Не работает релейный модуль от стабилизатора (((
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Аникей, 8 фев 2018.
  1. Аникей
    Аникей Нуб
    Здравствуйте!
    Есть релейный модуль из китая на 4-е реле. Управляется контролером ESP8266.
    На макетке всё работает модуль реле запитан от 5-ти вольт с блока питания для макетки. с этого же блока запитан модуль ESP8266 но уже 3.3 вольта.
    Задача теперь запитать на постоянной плате. модуль питается от lm1117 3.3v а реле пытаюсь запитать от l7805 5V но вот беда не работает (((
    схема такая: паралельно на вход конденсатор электролитный 10мкф далее L7805 далее конденсатор электролитный 10мкф. не работает почемуто.
    тапками не кидаться новичёк )))
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Схему рисуйте, и выкладывайте. Из буковок как-то не складывается схема - что там у вас и как к чему.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это не схема, это - рисунок, на котором хрен чего поймёшь. Схема - это когда принципиальная схема, когда принципиально видно, какие ноги с чем сращены - а не рассматривать цветные перемычки и вглядываться, шо там за пин на плате, куда подходит вооон тот проводок.
    Пожалейте желающих помочь - поставьте себе бесплатный SPlan и в нём накидайте схему - делов на десяток минут, зато всем понятно будет.
    З.Ы. И да - за предложение лазерной эпиляции - спасибо, но я, пожалуй, воздержусь: во-первых, далековато до Киева. Во-вторых - ещё зима, рано шерсть брить.
