Не работает скетч c Amperka Motor Shield
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем cowan, 20 янв 2014.
  1. cowan
    cowan Нуб
    Всем привет,
    Столкнулся с проблемой. Использую библиотеку AFMotor для управления 2 DC моторами.
    Uno + Amperka Motor Shiled (2 канала 2А). Моторы подключены к управляющим каналам М1, М2.
    При написании скетча без библиотеку AFMotor оба мотора работают как надо. При использовании библиотеки AFMotor моторы включаются и крутятся только в одну сторону, без исполнения команд остановки и реверса.
    Моторы работают только на каналах 3, 4.
    Скетч следующий:
    #include <AFMotor.h>
    // Определяем два объекта как DC motors//
    AF_DCMotor motor1(3);
    AF_DCMotor motor2(4);
    int shotPin = 13; // Определяем объект как затвор DSLR//
    Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps//
    Serial.println("Motor test2");
    motor1.setSpeed(255); // Set motor 1 to maximum speed
    motor2.setSpeed(100); // Set motor 2 to half speed
    motor1.run(FORWARD);
    motor1.run(RELEASE);
    motor1.run(BACKWARD); // run in reverse
    motor2.run(FORWARD);
    motor2.run(RELEASE);
    motor2.run(BACKWARD); // run in reverse
    //Задаем направление движение вперед
    //пауза 3 секунды - двигатель крутится
    delay(3000);
    //Останавливаем двигатель, и пауза 3 сек.
    delay(3000);
    //Переключаем направление вращения
    delay(3000);
    delay(3000);
    delay(3000);
    delay(3000);
    Помогите плз..
  2. Unixon
    Не нужна вам библиотека AFMotor, у adafruit их motorshield управляется по другому.
    #define PIN_MDIR_1 4
    #define PIN_MDIR_2 7
    #define PIN_MPWR_1 5
    #define PIN_MPWR_2 6
    void test()
     // channel 1
     digitalWrite(PIN_MDIR_1, LOW);
     digitalWrite(PIN_MPWR_1, HIGH);
     delay(3000);
     digitalWrite(PIN_MPWR_1, LOW);
     delay(100);
     digitalWrite(PIN_MDIR_1, HIGH);
     delay(3000);
     // channel 2
     digitalWrite(PIN_MDIR_2, LOW);
     for (byte i = 0; i < 255; i++)
      analogWrite(PIN_MPWR_2, i);
      delay(100);
     for (byte i = 255; i > 0; i--)
      delay(100);
     digitalWrite(PIN_MDIR_2, HIGH);
      delay(100);
      delay(100);
     digitalWrite(PIN_MPWR_2, LOW);
     pinMode(PIN_MDIR_1, OUTPUT);
     pinMode(PIN_MDIR_2, OUTPUT);
     pinMode(PIN_MPWR_1, OUTPUT);
     pinMode(PIN_MPWR_2, OUTPUT);
      test();
     int pot = analogRead(A0);
     byte dir = 0;
     byte pwr = 0;
     dir = (pot >= 512);
     if (pot >= 512) pwr = (pot-512)/2; else pwr = (511-pot)/2;
     digitalWrite(PIN_MDIR_1, dir);
     digitalWrite(PIN_MDIR_2, dir);
     analogWrite(PIN_MPWR_1, pwr);
     analogWrite(PIN_MPWR_2, pwr);
    cowan нравится это.
  3. cowan
    cowan Нуб
    Спасибо, так работает! Буду дальше разбираться !
