Добрый день! Купил пару дней назад Arduino и пытаюсь что-то делать по примерам из вики-амперки. Примеры где требуется получать какие-то данные, у меня совсем не работают. К примеру, на эксперименте 3 "светильник с управляемой яркостью" светодиод горит всегда с максимальной яркостью. Мониторинг порта показывает, что ему всегда возвращается максимальное значение (1023), которое не меняется при вращении ручки. Код уже просто копипастил из вики, чтобы не допустить ошибки. Другие порты при инициализации, даже если ничего не подключено тоже сразу выдают максимальные для них значения (цифровые порты сразу выдают единицу).
Черный провод в верхней части макетки надо переключить из "30...35" в "25...30". Шины питания раздельные в обоих сторонах макетки.
"Электротехника - наука о контактах. Или его (контакта) нет, или он лишний." (с) мой преподаватель по ТОЭ
