Не работает эксперимент 8 из "Электроники для начинающих"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем sme, 27 янв 2015.
  1. sme
    sme Нуб
    Пробовал сделать эксперимент 8. Не получилось: при нажатии кнопки один диод мигает (который на внутренний контакт реле), а второй горит постоянно (должен мигать попеременно с первым).
    Реле Schrack 424012. Посмотрел его описание - вроде, реле такое же по схеме работы, как и применяемое в книге.
    Собирал схему несколько раз. Ставил попеременно разные экземпляры реле из комплекта. Итог один и тот же.
    Что не так?
  2. sme
    sme Нуб
    Есть прогресс: теперь тот диод , что горел и не мигал вообще не светится, а тот, что мигал - просто горит.:confused:
    Диоды менял, реле менял - итог один и тот же.
    Сам уже ничего не понимаю. SOS.
    Прилагаю фото того, что получилось, datasheet на реле и схемы того, что должно быть.
      946,2 КБ
    • 1717885.pdf
      575,5 КБ
    • схема.pdf
      30,2 КБ
    • схема-макет.pdf
      86,4 КБ
  3. sme
    sme Нуб
    Возникают мысли, что реле глючит. Может такое быть?
