Не могу понять, подключаю к транзистрору КТ3102 ГМ - последовательно в цепи батарейку 12 В, электромотор. На базу транзистора - через резистор в 1 Ом - подсоединяю - контакт ардуино! Мотор не крутиться... На базу контачу другую батарейку + - тоже ноль реакции... (Для эксперемента) Если подключаю к базе + а на выход транзистора - мотор - тогда крутиться, но медленнее, чем на прямую... В общем я - новичёк - помогите разобраться, с подключением...
Вот то что получилось нарисовать с моими скромными познаниями ... Соединяю по схеме! НО! Не работает... Мотор функционирует нормально (отдельно), проверял, на контакте ардуино - светодиод - горит нормально. Тоесть ток - есть. Схема не работает. На картинке - ошибка не 1 кОМ - а 1 Ом. Параметры деталей - указаны в 1-ом посте! Почему не работает? Может я что то не понимаю?
