Не работает digitalWrite(13, HIGH); совместно с Ethernet.begin(mac,ip)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем wojaovlad, 20 фев 2015.
  1. wojaovlad
    wojaovlad Нуб
    Есть скетч, он соединяется с сервером, получает инфу и в зависимости от полученной инфы включает либо выключает свет, либо включает по датчику движения. Но почему-то не работает digitalWrite(13, HIGH); причём в мониторе выводит, что включилось/выключилось. Методом частичной проверки кода выяснилось что помеха этому Ethernet.begin(mac,ip), так как если убрать его, то всё работает, реле щёлкает. Вот тут например реле не будет работать:
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <string.h>
    byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x91, 0x08 };
    byte ip[] = { 192,168,1,56 };
    EthernetClient client;
    Ethernet.begin(mac, ip);
    pinMode(13, OUTPUT);
    Serial.println("1");
    delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    Serial.println("2");
    delay(1000);
    Но если мы закомментируем часть кода, то будет:
    #include <SPI.h>
    #include <string.h>
    // Ethernet.begin(mac, ip);
    delay(1000);
    delay(1000);
    Помогите пожалуйста.
  2. на 13 ноге находится SCK для интерфейса SPI, отчего либо SPI, либо светодиод, вместе нельзя.
  3. wojaovlad
    wojaovlad Нуб
    На 11 аналогично не работает.
  4. разумеется, тамже MOSI ))
  5. wojaovlad
    wojaovlad Нуб
    Какую использовать тогда?
  6. в примерах пишут Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
    вот любой другой.
  7. wojaovlad
    wojaovlad Нуб
    Спасибо большое.
  8. geher
    geher Гуру
    Еще 4-й может быть занят под чип-селектор SD карты, если она есть на шилде.
  9. wojaovlad
    wojaovlad Нуб
