Не работает Motor Shield(
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем NeaWeaR, 12 окт 2013.
  1. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    Привет всем, ребят)
    я полный новичок в робототехнике, да и в радиотехнике, но очень хочу с этими делами разобраться)
    купил Funduino Mega (http://www.ebay.com/itm/300864192890?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649), Motor Shield (http://www.ebay.com/itm/281109178762?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649), платформу (http://www.ebay.com/itm/300944862293?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649).
    проблема в том, что не подаётся напряжение на М1. пробовал менять версию среды Arduino, менял библиотеки AFMotor, ничего не помогает((
    может кто знает, как микросхему прозвонить на работоспособность?
    Вот ссылка на фото http://clip2net.com/s/5Wvf5s
    помогите, кто чем может, заранее спасибо)
  2. NR55RU
    NR55RU Гик
    У вас на фото нет питания мотора.
    От чего мотор должен питаться .. от ардуина ?:))))
    Любой моторшилд предусматривает отдельные входы для питания.
    Изучите документация на шилду :)
    Вот пример шилды от ДФробот.
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_Motor_Shield_(L298N)_(SKU:DRI0009)
    Там явно указано куда подключать питание.
  3. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    на фото просто не прикрепил 4АА батарейки, знаю, что нужно отдельно питать шилд)
    но беда - всё равно не работает((
  4. NR55RU
    NR55RU Гик
    Ну вы тогда как минимум выложите фото полного подключения с питанием + скетч.
    Ну а вообще рекомендую найти документацию от шилды хоть какую то, там могут быть примеры подключения, выставления перемычек и примеры кода.
  5. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    вот фото соединения: http://clip2net.com/s/5WE7Mw и http://clip2net.com/s/5WE8oq
    в качестве скетча, использовал пример:
    #include <AFMotor.h>
    AF_DCMotor motor(1);
      Serial.begin(9600);          // set up Serial library at 9600 bps
      Serial.println("Motor test!");
      // turn on motor
      motor.setSpeed(200);
      motor.run(RELEASE);
      uint8_t i;
      Serial.print("tick");
      motor.run(FORWARD);
      for (i=0; i<255; i++) {
        motor.setSpeed(i);
        delay(10);
      for (i=255; i!=0; i--) {
        motor.setSpeed(i);
        delay(10);
      Serial.print("tock");
      motor.run(BACKWARD);
        motor.setSpeed(i);
        delay(10);
        motor.setSpeed(i);
        delay(10);
      Serial.print("tech");
      motor.run(RELEASE);
      delay(1000);
      motor.run(RELEASE);
      delay(1000);
    в качестве туториала использовал http://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/overview
  6. Unixon
    Кажется вы подключили мотор к первому каналу, а управлять пытаетесь четвертым.
  7. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    тьфу, забыл в коде поменять на 1, когда копировал)
    я пробовал на все подавать, ни на один не работает(
  8. Kosss
    Kosss Нерд
    А джамперы на нем есть? Возможно ими задается чем будут питаться моторы.
  9. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    да, есть) вот зеленый колпачок, который валяется рядом, и есть джампер)
    если его снимаю, то питание от отдельного источника
  10. Kosss
    Kosss Нерд
    а я тут смотрю нигде не указано на какими пинами управляется. Значит в библиотеке они уже прописаны, а значит есть шанс, что библиотека не подходит. Вдруг у вас другая модификация мотор шилда. А и еще.
    Может можно управлять моторами без библиотеки?
    У меня шилд отDFrobot и у меня все пашет. и без либы
    NeaWeaR нравится это.
  11. Kosss
    Kosss Нерд
    Да... посмотрел код библиотеки... По сравнению с моим шилдом там кощмар.
  12. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    вот с программированием без библиотеки я не разбираюсь(
    не могли бы вы подсказать скетч для простейшего теста на работоспособность, только без библиотеки?
  13. Kosss
    Kosss Нерд
    К сожалению там все сделано очень хитро, да и я не программист. Можно попробовать посмотреть на других форумах. Может там уже есть ответ. А возможно и здесь есть тот, кто ответит на ваши вопросы. Нужно только подождать :)
  14. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    буду ждать))
  15. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    ребят, помогите а)
  16. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  17. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
  18. Megakoteyka
    Проглядел, сорри) Хотя странно, фирма вроде приличная...
    Ну тогда остается разобраться, какими пинами управляется Ваш шилд и в библиотеке поставить те, что нужно. Код править не придется. Не пробовали?
  19. NeaWeaR
    NeaWeaR Нуб
    пробовал смотреть по этой схеме пины:[​IMG]
    В итоге пробовал вот такой скетч:
    #define D1 4        // Направление вращение двигателя 1
    #define M1 5        // ШИМ вывод для управления двигателем 1
    bool direction = 0;  // Текущее направление вращения
    int value;            // Текущее значение ШИМ
        pinMode(D1, OUTPUT);
      for(value = 0; value <= 255; value+=1)
        digitalWrite(D1, direction);  // Задаем направление вращения
        analogWrite(M1, value);      // Задаем скорость вращения
        delay(20);
  20. Unixon
    Мультиметром проверьте выход драйвера.
    Nickstalker и nailxx нравится это.
