Не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 1 дек 2022.
  1. кусочек кода, где не работает if (tim + 5000 > millis())
    почему же? таймер поломал совсем?
    TCCR1A = 0b00000011; // 10bit
    TCCR1B = 0b00000010; // x8 phase correct
    #include <Wire.h> // подключаем библиотеку "Wire"
    #include <iarduino_DHT.h>
    iarduino_DHT sensor(2);
    long tim = 0;
    int oldval1 = 0; // значение для передачи потенциометру
    int oldval2 = 0;
    int v = 0;
    long r = 0;
      pinMode(9, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      //То всё работает корректно в диапазоне от 0 до 1023.
      Wire.begin();
            tim = millis();
            switch(sensor.read())
            {    // читаем показания датчика
              case DHT_OK:               Serial.println((String) "CEHCOP B KOMHATE: " + sensor.hum + "% - " + sensor.tem + "*C");
                Wire.beginTransmission(2);
                Wire.write(3);
                Wire.write((int)sensor.hum);
                Wire.write((int)sensor.tem);
                Wire.endTransmission();
              break;
              case DHT_ERROR_CHECKSUM:   Serial.println(         "CEHCOP B KOMHATE: HE PABEHCTBO KC");                     break;
              case DHT_ERROR_DATA:       Serial.println(         "CEHCOP B KOMHATE: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break;
              case DHT_ERROR_NO_REPLY:   Serial.println(         "CEHCOP B KOMHATE: HET OTBETA");                          break;
              default:                   Serial.println(         "CEHCOP B KOMHATE: ERROR");                               break;
  2. Правильно ли условие?
  3. Andy16
    Andy16 Нерд
        if (tim < millis())
            tim = millis() + 5000;
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    На переполнение нарвётесь в полный рост! Нельзя так делать.
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А с чего ему работать?
            tim = millis();
    Если не считать переполнения, то при таком коде (tim + 5000 > millis()) будет верно ВСЕГДА.
  6. Andy16
    Andy16 Нерд
    Через месяц? Я в Беларуси, у меня электричество пропадает три раза в неделю. :)
    ostrov нравится это.
  7. конечно, нет
  8. поляки воруют?
  9. parovoZZ
    он работает ровно так, как и написан. Всё ж таки лучше почитать книжку по основам си, а потом уже писать.
  10. Andy16
    Andy16 Нерд
    Электрики такие.
  11. User248
    User248 Гик
    Переменная tim должна быть типа unsigned long, потому что millis() возвращает число такого типа.
    unsigned long tim = 0;
        if (millis() - tim > 5000)
            tim = millis();
    Или так:
        static uint32_t tim = millis();
            tim = millis();
    Но лично я страхуюсь, и делаю так:
        if (uint32_t(millis() - tim) > 5000)
            tim = millis();
