Ребята, подскажите почему не работает. Если хоть раз вызывается функция ping(), то двигатели не крутятся, а если переменной dst присвоить значение удовлетворяющее условию, то всё работает, даже если ping() вызовем в setup(){}, всёравно двигадели не работают, а если после этого в loop(){} вставить что-то типа Serial.println(ping()); На экран выводит расстояние, но двигатели не крутятся, почему? Вот сам скетч: Код (Text): #include <AFMotor.h> AF_DCMotor m1(1); AF_DCMotor m2(2); const int pingPin = 7; const int danger = 20; long dst; long duration; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ dst = ping(); //Serial.println(ping()); if((dst <= danger) && (dst != 0)){ m1.run(BACKWARD); m2.run(BACKWARD); m1.setSpeed(200); m2.setSpeed(200); delay(3000); m1.run(RELEASE); m2.run(RELEASE); } else { m1.run(BACKWARD); m2.run(FORWARD); m1.setSpeed(200); m2.setSpeed(200); delay(3000); m1.run(RELEASE); m2.run(RELEASE); } } long ping(){ pinMode(pingPin, OUTPUT); digitalWrite(pingPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pingPin, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(pingPin, LOW); pinMode(pingPin, INPUT); duration= pulseIn(pingPin, HIGH); return duration / 29 / 2; } Платы: Freeduino 2009 (http://freeduino.ru/arduino/freeduino2009.html) Motor Shield v3 (http://freeduino.ru/arduino/mshield.html) Seeed Ultrasonic Sensor (http://www.seeedstudio.com/wiki/Ultra_Sonic_range_measurement_module)
1. В коде вроде ничего криминального не видно, разве что условие нужно исправить - сначала проверяем на 0, а затем сравниваем расстояние. Иначе получается, что в else мы попадем не только когда расстояние мало, но и когда прочитался 0, т.е. в случае таймаута. 2. Напихайте повсюду отладочный вывод - он поможет лучше понять, что происходит в программе.
