Не работают на INPUT все порты, кроме 13
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jdponomarev, 11 авг 2015.
  1. jdponomarev
    jdponomarev Нуб
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста: пытаюсь разработать простую систему, которая по нажатию на кнопку включает лампочку. Проблема в том, что на INPUT работает только 13 пин, все остальные не реагируют, хотя на OUTPUT работают.
    При такой конфигурации все работает
    void setup () {
      pinMode(13,INPUT);
      pinMode(12,OUTPUT);
    void loop () {
    boolean buttonIsUp = digitalRead(13);
    if(buttonIsUp){
        digitalWrite(12,true);
    Но если везде поменять местами 12 и 13 порты, переставив местами провода, ничего не работает.
    Подскажите, пожалуйста,нельзя ли было сжечь порты только на INPUT (12 порт работает на выход, но на вход - нет), или мб это как-то связанно с особенностями 13 порта?
  2. Unixon
    #define PIN_SWITCH 2
    #define PIN_LAMP 3
    void setup ()
      pinMode(PIN_SWITCH, INPUT);
      pinMode(PIN_LAMP, OUTPUT);
    void loop ()
      digitalWrite(PIN_LAMP , digitalRead(PIN_SWITCH));
    egordorichev нравится это.
