Не распознается, СОМ не видится.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем OcM, 1 янв 2017.
  1. OcM
    OcM Нуб
    Народ! Подскажите куда копать?
    Купил ребенку набор матрёшку с ардуино. Пытаемся подключить к компу, но плата не распознается.
    1. Лампочка мигает.
    2. Драйвера ставил и от LLC и с ORG.
    3. Пробовал и на вин7 и на 10ке
    При инсталляции максимально что добился: драйвер поставлен, но ошибка 10 - устройство может не работать.
    4. Форумы прочитал, варианты перепробовал.
    Может что упустил??? Что загадочное слово: операционная система может не разрешать???
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    В диспетчере устройств в разделе COM порты -должен появляется виртуальный порт например COM3. Если нет, тогда может быть COM выключен в BIOS. Еще посмотрите на наличие ! знаков в диспетчере устройств- их не должно быть
  3. OcM
    OcM Нуб
    Спасибо за идею, но нет. Все включено в биосе.
    Автоматом не цепляет плату. Ручками когда ставишь драйвера, пишет что поставился, но "может не работать". Знак, как говорите (!) присутствует.
    Если ставить драйвера от Arduino LLC - то появляется сразу в системе, но так же с ошибкой.
  4. OcM
    OcM Нуб
    подумалось - может это как-то связано с 32 и 64 системами? пробю все на 64
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    У меня у самого 64 бита и все ок - COM порт не должен зависеть от разрядности ОС. А порт в IDE правильно выбираете? Еще вариант вручную сменить COM порт - допустим на 5-6
  6. OcM
    OcM Нуб
    порт не зависит, а вот драйвера могут. Они вообще-то для 32 и для Виндовз8 прописаны. Чтоб порт выставлять плата сперва должна быть распознана, а она даже в ДФУ режиме косо встаёт. Скорее брак какой. Буду обменивать, как проснуться после выходных ребята.
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Самый простой способ проверить - win xp и другой ПК
  8. OcM
    OcM Нуб
    как самый простой способ я уже проверил на 3х компах :)
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    Тогда может прошивка на arduino слетела?
