Не указан ток светодиодов
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Али, 11 мар 2015.
  1. Али
    Али Нуб
  2. nailxx
    Упущение, поправим. Номинальный ток для любого цвета — 20 мА. Спасибо за репорт!
  3. Али
    Али Нуб
    nailxx, а не подскажете еще модель светодиода?
    Я не задумываясь подключил к порту ардуинки сразу три светодиода, то есть получается превысил ток на 20 ма примерно. Хорошо, что во время опомнился. Чем это может быть чревато для платы? Есть ли защита от превышения тока? (на правах оффтопа)
  4. nailxx
    Скорее всего у вас ARL-5613. Если подключили 3 светодиода к порту параллельно, и ограничили ток ровно по 20 мА на штуку (резистор 180 Ом), пин микроконтроллера должен был выстоять, т.к. предельные характеристики по документации занижены относительно реальных. В общем, если порт Arduino продолжает работать, он будет работать ещё бесконечное количество времени.
    В худшем случае, на плате выгорел один пин, а остальные остались нетронутыми и работоспособными.
