Не устанавливаются драйвера на Win 7
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Allix, 4 янв 2017.
  1. Allix
    Allix Нерд
    Здравствуйте дорогие разработчики!
    Не могу установить драйвера для устройства Iskra JS.
    установил гугл хром, установил среду програмирования IDE, подключил устройство и ..... ничего. Процесс установки дров не запустился. Попробовал скачать драйвера и установить на прямую и опять ничего.
    Может это потому, что Операционка у меня 64 разряда, а искра 32 разряда?
    Помогите плизззззззз с решением проблемы. купил племяннику, хотели попробовать, а тут такой конфуз ))
    P.S.: Прочитал все подобные вопросы на форуме и по их советам нажимал кнопку BTN1 удерживал и нажимал RES светодиод ON горит, BUSY моргнул и всё, ничего не произошло.
    Обновление драйверов через диспетчер задач тоже ничего не дало.
    Прикрепляю скрин диспетчера задач.
      83,9 КБ
  2. Chron4ik
    Chron4ik Нуб
    Добрый вечер.
    Попробуйте сейчас удалить установленный вручную драйвер, если он до сих пор у вас есть. После чего завершите работу компьютера. Снова включите компьютер и подключите устройство в тот же USB с которым вы работали с самого начала.
    О результатах сообщите.
  3. Jedi
    Jedi Гик
    Иногда действительно нет слов... Не было советов что-то нажимать. Этот трюк был в буклете в самом начале (на седьмой странице вроде) для зависшего скетча в плате.
    Хром установили, отлично.
    Среду программирования - тоже.
    А теперь читаем инструкцию на сайте.
    1. Установи драйвер, если windows. Скачиваем архив, в нем папка, в ней readme. Читаем. Разные файлы, как и разные драйверы, для 32- и 64- разрядных Осей. Устанавливаем драйверы из-под администратора системы.
    Начиная с восьмерки (а может и с семерки, не помню уже) требуется цифровая подпись драйверов, возможно придется отключить такое требование. Каким образом - Google в помощь.
    2. Ставим Espruino Web Ide.
    3. Подключаем плату.
    4. Ide по идее должна будет плату найти.
    5. Коннектимся к плате уже в Ide
    Кстати на лицензионной 10-ке что Ардуинка, что Искра - встали без проблем и без дополнительных драйверов. Работают. А вообще 5.01 днем попробую искру к 8.1 подцепить, если будет время, то и к 7. Посмотрим что и как.
  4. Jedi
    Jedi Гик
    Возможно. Мне кажется, что причина не в драйверах, а в том, что не догадываются нажать вверху слева кнопку установления связи с платой, а сразу пытаются найти что-то серьезное :)
  5. Chron4ik
    Chron4ik Нуб
    Плюс ко всему, можете расписать как вы устанавливаете драйвер вручную?
  6. Chron4ik
    Chron4ik Нуб
    Вообще, очень может быть.
  7. Lizzardmen
    Lizzardmen Нуб
    сижу с аналогичной проблемой.Ждем 9го числа,пока создатели на работу выйдут
  8. Allix
    Allix Нерд
    Драйвер удалил, комп выключил из розетки, сбросил остаточное напряжение в нём путём нажатия кнопки вкл. и заново включил его. Подключил искру к тому-же порту, ком опять не установил дрова автоматически.
    Верхнюю слева кнопку я догадался )) нажать и проверить подключение, та открыт всего один порт и не тот который нужен.
    Драйвера я скачал с сайта амперки с именем "stsw-stm32102" и установил их нажав на ярлык "VCP_V1.4.0_Setup". Конечно же как всегда я не читал всякие приложения типа "readme".
    Но сегодня я решил всё таки прочитать и оказалось, что там много полезной информации, правда на английском языке, что очень не удобно, пришлось воспользоваться гугл переводчиком.
    Вообщем Заключение ЧИТАЙТЕ ФАЙЛЫ с НАДПИСЯМИ "readme" и у Вас всё получится. Я прочитал, выполнил инструкции и у меня всё получилось.
    Всем спасибо за советы!!!
    Chron4ik нравится это.
  9. Chron4ik
    Chron4ik Нуб
    Сами догадались или кто-то из нас на мысль навел? :)
    В любом случае - так держать!
  10. Jedi
    Jedi Гик
    Обещал отписаться. Итак, ОС Windows 8.1 32-bit Iskra JS. Тестовый запуск.
    Ставим Espruino Web Ide, оба шага.
    Плату в порт. Нашелся COM1 (не скажу откуда, нужен для работы ;) ), естественно connect, естественно ничего толкового.
    Открываем диспетчер устроиств. Желтый восклицательный знак возле STMicroelectronic Virtual Port. Нашелся.
    Качаем драйверы вот отсюда: http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js
    Сама ссылка на драйверы: http://wiki.amperka.ru/_media/js:iskra_js:stsw-stm32102.zip
    Скачали архив, в нем всего ТРИ файла. Установщик, readme, version
    Открываем readme и читаем:
    Supported OS
    + Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Seven, 8.x (x86 & x64 Windows platforms)
    Win10 там нет.
    Читаем далее:
    How to use
    1- Uninstall previous versions (Start-> Settings-> Control Panel-> Add or remove programs)
    Удаляем старые драйверы (если они есть). Как - через панель управления
    2- Run your "VCP_V1.4.0_Setup.exe"
    Запускаем установщик, отвечаем на вопросы и ЖДЁМ когда он закончит работу.
    3- Go to Your installation directory - Example, C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver
    Нам предлагают пройти... Куда? А туда, куда поставили драйверы. Как это? А вот так, впереди вторая серия :) Путь прописан, зависит от версии системы (32- или 64-) - найдете.
    4- Go to Your OS version directory ([Win7] or [Win8])
    + Then :
    - Double click on dpinst_x86.exe if you are running a 32-bits OS version
    - Double click on dpinst_amd64.exe if you are running a 64-bits OS version
    + Follow the instructions.
    Пробираемся сквозь кучу папок (не заблудимся и находим две папки Win7 и Win8) открываем для нашей системы (7 или 8), видим в ней 4 файла. Для 32 разрядных версий - dpinst_x86.exe, для 64-разрядных - dpinst_amd64.exe
    Запускаем нужный нам файл, отвечаем на вопросы, ждем окончания работы и наслаждаемся диспетчером устройств без желтого значка возле STMelectronic...
    Плату в порт, запускаем Espruino и выбираем порт (если их несколько) с нашей Espruino Board.
    Наслаждаемся работой с Iskra JS
    arkadyf и Chron4ik нравится это.
  11. Chron4ik
    Chron4ik Нуб
    Это срочно нужно в фак, котоый все равно никто читать не будет.
