Не шьется через uart без кварца
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Patriot, 24 июн 2022.
  1. Patriot
    Patriot Нерд
    В общем, для экономия места и деталек на плате, выкинул из схемы кварц, в фьюзах указал использовать внутренний генератор на 8МГц. В общем-то всё работает, но с таким параметром атмега 328p-au перестает шиться через UART. Почему? Что не так? Если это не возможно (почему?), то придется все же добавлять кварц в схему, либо убирать UART и добавлять ISP выводы.
  2. Bott
    Bott Гик
    Не шьется потому что у вас «не тот» бутлоадер. Тут у Вас два путя—либо шить напрямую через ISP (заодно и память сэкономите). Или зашить бутлоадер для 8 мГц и прошивать традиционным способом. Вряд ли эти извращения стоят того чтоб убрать кварц
  3. parovoZZ
    Я никогда не ставлю для МК кварц. И даже не вижу ни одной причины это делать.
