[Новичок] Тактовая кнопка, Светодиод и Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Student2_28, 2 дек 2014.
  1. Student2_28
    Student2_28 Нуб
    Дошел до 10 эксперимента: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:кнопочный-переключатель
    Столкнувшись до него с экспериментами содержащие кнопки, решил оставить как есть. Но дойдя до 10 не сдержался и хочу узнать почему именно так оно работает. Именно что, сейчас буду вводить в курс дела.
    Когда с пина мы отправляем сигнал для светодиода то пишем:
    digitalWrite(13,HIGH); //шлем максимальный сигнал
    Но почему когда подключена кнопка.
    Когда она не нажата, при чтении пина:
    digitalRead(7); //выдает HIGH - высокий сигнал, с чего это он высокий если нет контакта с землей.
    Когда нажата выдает LOW - низкий сигнал.
    Для понятного примера:
    http://arduino.ru/Reference/DigitalRead этот код при практике выдает такие результаты:
    кнопка отпущена - светодиод горит
    кнопка зажата - светодиод не горит
    Конечно я могу запомнить и так, но зачем это сделано путая человека что при чтении HIGH и LOW означает одно значение, а при записи другое?
  2. Используйте подтягивающий резистор и почитайте про дребезг контактов и библиотеку Bounce:
    //Подключение библиотек
    #include <Bounce2.h>
    Bounce debouncer = Bounce(); //Класс для обработки кнопки
    int buttonState;
    unsigned long buttonPressTimeStamp;
    const int ButtonPin=10;
    pinMode(ButtonPin,INPUT);
    debouncer.attach(ButtonPin);
    debouncer.interval(5);
    boolean changed = debouncer.update();
      if (changed)
        int value = debouncer.read();
        if (value == HIGH)
          buttonState = 0;
           Serial.println("Кнопка нажата");
        else {
          buttonState = 1;
          Serial.println("Кнопка отжата");
          buttonPressTimeStamp = millis();
  3. Да bounce как раз и написана для этого. Картинку в инете нашел. Софт есть и причем шикарный называется fritzing
