Нужен программный код для Arduino,заплачу
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Andrey12335742, 3 июн 2016.
  1. Концепция: игра для двух игроков. Перед каждым из игроков по 1 красной лампочке(светодиод), по 1 переключателю (switch)и по 2 кнопки с нажатием(Pushbutton). В центре игрового поля располагаются по одной лампочке желтого и зеленого цветов. Разработать систему, которая будет зажигать желтый светодиод(Когда загорается желтый цвет, игроки должны выбрать положение переключателя(switch), означающие блокировку головы или туловища своего боксера) ждать несколько секунд и снимать данные с переключателя; зажигать зеленый светодиод (Когда загорается зеленый свет, игроки должны нажать на одну из двух других кнопок, которые означают удар по туловищу или голове боксера противника) и снимать информацию с четырех кнопок на игровом поле. Затем система должна сравнить состояние переменной хранящей информацию о блоке (переключателя) с нажатой кнопкой. Если игрок не попал в блок, то он считается победителем, и загорается его лампочка, если оба попали в блок, то загораются обе.
    Подключенная схема есть:
  2. Green
    Green Гик
  3. ЗаплачУ
