Нужен совет по ардуино и светодиодам
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vovchik001, 17 июн 2015.
  1. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    А не подскажите, как в этот код встроить работу с сервоприводом, чтобы при получении из сериал порта цифры от 1 до 180 серва становилась на этот угол? Как подключить библиотеку я понял а дальше ступор. Заранее благодарен.
    Код:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int val;
    int LED = 10;
    int LED1 = 11;
    myservo.attach(9);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    if (Serial.available())
    val = Serial.read();
    // При символе "q" включаем светодиод
    if (val == 'Q')
    digitalWrite(LED, HIGH);
    // При символе "w" выключаем светодиод
    if ( val == 'W')
    digitalWrite(LED, LOW);
    if (val == 'E')
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    if (val == 'R')
    digitalWrite(LED1, LOW);
  2. Unixon
    Они и так должны гореть постоянно. Arduino часом не сбрасывается?
  3. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    Похоже что сбрасывается, только понять не могу почему! Вроде и питание нормальное и ардуино от амперки а значит тоже нормальная!
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Тащите фотку, поглядим на подключения.
  5. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    Благодарю, уже разобрался. Ардуино уходила в ребут по питанию... Блок все же оказался совсем преклонного возраста, заменил и все стало нормально.
  6. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    А с сервоприводом подскажете?
  7. Megakoteyka
    Что именно?
  8. andriano
    andriano Нерд
    #include <Servo.h>
    Servo myservo; // в блоке переменных описываешь объект, которым будешь управлять
    myservo.attach(5); // "прикрепляешь" объект myservo к 5-й ноге
    управляешь:
    myservo.write(90); // поворачиваешь в центральное положение (угол поворота в градусах)
    Вот только в твоей программе пока считывается и анализируется только один символ, а если ты хочешь, чтобы диапазон был от 1 до 180, то нужно считывать от 1 до трех цифр. Тут есть два варианта:
    1. Посылаешь ВСЕГДА 3 цифры, т.е. ввод осуществляется с ведущими нулями: "001", "090", "180". Программа, обнаружив "0" или "1" довводит еще 2 символа и преобразует все три цифры в число, примерно так:
    // При цифре - читаем число полностью и поворачиваем сервопривод
    if ((val  >= '0' ) && (val <= '9'))
    val -= '0';  // преобразуешь цифру в число
    if (Serial.available())  // ждешь вторую цифру
    val = val*10 + (Serial.read() - '0');  // вводишь вторую цифру и пересчитываешь число
    val = val*10 + (Serial.read() - '0');  // вводишь третью цифру и пересчитываешь число
    myservo.write(val);
    2. Вводишь символ-ограничитель (например, точку), получаешь и разбираешь строку до этого символа:
    "1.", "90.", "180.".
    В любом случае видимая реакция наступает только после окончания ввода - всех трех цифр в первом случае и точки - во втором.
    PS. По-хорошему, надо бы еще проверять, что введены именно цифры, а не произвольные символы (не вычитать тупо из кода символа код нуля).
  9. Megakoteyka
    3. Отправлять вместо символов 1 байт. Байт принимает значения от 0 до 255.
  10. andriano
    andriano Нерд
    А кто и куда отправляет символы?
    val - целое число.
  11. Megakoteyka
    В вашем примере val собирается из символов, которые приходят из порта. Вместо этого можно передавать сразу значение val в виде байта.
  12. andriano
    andriano Нерд
    Если Вы предлагаете посылать в serial байты вместо символов, такое решение не подходит: нельзя различить, когда Вы хотите зажечь светодиод символом 'Q' и когда вы хотите повернуть серво на угол ((byte)'Q') градусов, т.к. все управляющие светодиодом символы находятся в диапазоне кодов от 1 до 180.
  13. Megakoteyka
    Было бы желание.
    0..180 - серва, 181 и 182 - вкл/выкл первый светодиод, 183 и 184 - вкл/выкл второй светодиод.
    Но для управления таким способом удобнее не использовать монитор, а потратить 10 минут на написание программки-пульта.
  14. andriano
    andriano Нерд
    Ну да, вопрос только с какой стороны усложнять код - со стороны Arduino или со стороны PC.
    Как-то интуитивно кажется, что первое немного проще.
  15. Megakoteyka
    Первое проще, второе удобней. Управлять чем-либо при помощи монитора порта - то еще извращение. Гораздо удобней тыкать кнопки в окошке или жать клавиши на клавиатуре.
