Нужен совет по сварочнику на конденсаторах
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем EandV, 19 янв 2019.
  1. EandV
    EandV Нерд
    Всем привет!
    Решил попробовать сделать аппарат контактной сварки, чтобы приваривать ленту к 18650. Выбрал схему на конденсаторах.
    У меня 7 конденсаторов 35v по 10000 мкф. Коммутируются через китайский тиристор 300А 1600В с Али. Заряжаю 20 Вольтами. Провод около 3 квадратов.
    Схема работает, но как бы нормально не варит. То прожигает сквозные отверстия в ленте при плохом прижиме, то оставляет слабые следы и ничего не сваривает, если прижать плотно и хорошо.
    Подскажите в чем может быть дело. У меня несколько идей:
    • Мало напряжения
    • Слабый ток, нужно добавить конденсаторов
    • Неправильная форма электродов
    • Недостаточная толщина провода
    • Тиристор не полностью открывается
    • Хз...
    Не знаю в каком направлении копать. И вообще есть ли какие-то стандарты. В инете есть разные проекты, каждый делает по своему.
  2. parovoZZ
    Тиристор слишком медленный.
    Тиристор не может открыться не полностью - не умеет.
  3. EandV
    EandV Нерд
    AKA KASYAN делал сварочник на похожем тиристоре только советском. У него работает:
  4. EandV
    EandV Нерд
    Если кому-то интересно, то мне удалось довести агрегат до рабочего состояния. Сначала добавлял конденсаторов, но особо не помогло. Заметный эффект был после повышения напряжения с 20В до 25В. Также очень сильно влияет форма электродов, и сила их прижатия к ленте. Удалось в итоге сварить 2 ленты и приварить ленту к батарейке. Сварилось хорошо, руками ленту не оторвешь.
  5. zuko
    zuko Нерд
    А зачем тиристор? Разряд настолько короткий, что коммутировать особо нечего. Заряжаешь через резистор, потом жмешь педальку - и бабах! Только конденсаторы я взял бы от стиральных машин. А вместо провода в аппаратной сварки вообще шины.
  6. znamen
    znamen Guest
    Если комутирует постоянный ток. В цепи переменного умеет
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    вот прям на полшишечки?
  8. znamen
    znamen Guest
    На всю шишечку. В диммере например. Яркость лампы можно на всю шишечку,а можно и на пол.
  9. parovoZZ
    что умеет?
    это как?
  10. znamen
    znamen Guest
    Тиристор открываться полностью. Это по терминологии кота называется -на всю шишечку.
  11. parovoZZ
    Шишечки на елочках растут.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    тиристор, что на постоянном, что на переменном токе открывается полностью. Другое дело, что в переменном напряжении открыт он (полностью) ровно до конца полупериода, матьтваю. Как только ток через тиристор кончился (напряжение переходит через 0) так он и закрывается ( опять же ПРИ ОТСУТСТВИИ управляющего напряжения)
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    Пенсеанэр, у тебя не ALLEGYR погоняло?
  14. znamen
    znamen Guest
    Фазовое управление называется.
  15. parovoZZ
    Нет. Тиристору пох на напряжение. Тиристор - прибор токовый. Открывается он по току и закрывается по его отсутствию. Но напряжением может пробиться, как динистор. И при этом ему нихерашеньки не будет.
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    Именно это я и хотел сказать, только видима, корявенько. Канал проводимости держица, пока есть ток. Но канал не может быть открыт наполовину, там, или на четверть, он всегда открыт полностью, а не как пенсионэр тут вещал.
  17. znamen
    znamen Guest
    Но время открытого состояния канала можно регулировать фазовым методом управления.
    Вот что пенсионер имел ввиду. Я не утверждал,что вытянув наполовину вилку из розетки
    Утюг наполовину холодней станет. Это Вы с паровозом по этому поводу дебатируете.И я
    рад,что консенсус найден..
  18. parovoZZ
    Потому как процесс открытия тиристора суть лавинный пробой. И скорость открытия не должна превышать номинальную величину, иначе тиристор выйдет из строя.
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    дак а что ты это мне то рассказываешь? я то знаю. А для пенсионера параметр dU/dT всё равно темный лес
  20. parovoZZ
    да хер тя паймешь. Может, после очередной попойки спиртом сняло всё.
