Добрый вечер. Делаю инкубатор по проекту UMKA. После пробных запусков , все было нормально. ПИД работал как часы (+-0,1 гр.) ... После замены датчика DHT на SHT21, началось... с выводом данных вроде разобрался. Но ПИД регулятор после набора заданной температуры, уменьшает мощность только на дисплее... после нуля, включается на полную мощность... В чем косяк может быть? Спасибо. РЕШЕНО...
А причем датчик? Суть такова, сам терморегулятор работает от Далласа. По sht берется влажность и в случае отказа Далласа, температура.
у Onewire нет жестко установленных пинов, он может работать на любом цифровом, какой укажете. Вполне возможно, что оба датчика используют одну библиотеку, и тут вопрос в том - умеет ли эта библиотека одновременно работать с двумя интерфейсами Onewire. Надо код либы смотреть.
