Приветствую всех участников форума. Имеется модуль ESP8266, с прошивкой ESPHome. Рабочий код прошивки принимает код от удалённого радиотермометра в формате BIN и DEC. Код формата DEC выводится на WEB панель homeassistant. Мне необхоим пересчет кода DEC чтоб была читаема температура . Формула пересчета: (код - 300000-500) \ 10. Ребят поскажите как внести либо поправить код. Я знаю что нужно вносить изменения в раздел <remote_receiver> и далее в функцию <Lambda> , но как это сделать я не понимаю. Код (C++): esphome: name: esphome-web-58e44f friendly_name: ESPHome Web 58e44f min_version: 2025.11.0 name_add_mac_suffix: false esp8266: board: nodemcuv2 restore_from_flash: True preferences: flash_write_interval: 300s # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: # Allow Over-The-Air updates ota: - platform: esphome wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password captive_portal: one_wire: - platform: gpio pin: GPIO2 sensor: - platform: dallas_temp name: "Температура дома" update_interval: 10s address: 0x5d181e3e31672128 #- platform: dallas_temp # name: "Temperature #2" # address: 0xDD0000031EFB0428 - platform: adc pin: GPIO17 name: "Напряжение питания" update_interval: 2s unit_of_measurement: "V" accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 3.27 switch: - platform: gpio name: "Relay 1" pin: GPIO12 id: 'living1' restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF - platform: gpio name: "Relay 2" pin: GPIO14 id: 'living2' restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF remote_receiver: - pin: number: D3 mode: INPUT_PULLUP inverted: True dump: rc_switch tolerance: 60% filter: 4us idle: 4ms buffer_size: 2kb on_rc_switch: #- logger.log: #format: "on_rc_switch: %i %llu" #args: [x.protocol, x.code] then: - lambda: |- char str[20]; sprintf(str, "%llu", x.code); id(rf_code).publish_state(str); #- lambda: |- # ESP_LOGI("rc_switch", "Received: %ld, Protocol: %d, Bits: %d", x.code, x.protocol, x.bits); #// Здесь можно конвертировать, например, x.code text_sensor: - platform: template name: "Температура улица" id: rf_code icon: "mdi:thermometer" binary_sensor: - platform: template name: "Test Door" device_class: door id: testdoor - platform: remote_receiver name: "Test Door Open" internal: true on_press: then: - binary_sensor.template.publish: id: testdoor state: ON - switch.toggle: living1 # реле <Relay 1> вкл/выкл одной кнопкой #- switch.turn_on: living1 # реле <Relay 1> вкл разными кнопками rc_switch_raw: code: '100001111001000000110001' protocol: 6 filters: - delayed_off: 100ms - platform: remote_receiver name: "Test Door Close" internal: true on_press: then: - binary_sensor.template.publish: id: testdoor state: OFF - switch.toggle: living2 # реле <Relay 2> вкл/выкл одной кнопкой #- switch.turn_off: living2 # реле <Relay 2> выкл разными кнопками rc_switch_raw: code: '100001111001000000110010' protocol: 6 filters: - delayed_off: 100ms
