Нужна помощь в написания кода контрольная сумма CRC
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Levin150, 20 июл 2014.
  1. Levin150
    Levin150 Нуб
    Привет всем .
    Ардуино
    Нужно написать два скетча и подробно расписать для подсчёта контрольной суммы CRC за вознаграждения , кому интересно пишите на почту. evgenzheka@qip.ru
    Есть устройства которое читает данные с контрольной суммой.
    Нужен код когда я изменяю любое значения , контрольная сумма меняется автоматически.
    код
    расечатать?
    Serial.begin(19200);
    Serial.write(62);
    Serial.write(1);
    Serial.write(7);
    Serial.write(19);
    Serial.write(83);
    Serial.write(0);
    Serial.write(252);
    Serial.write(20);
    Serial.write(183); // Контрольная сумма 100110001 P(x) = x8+ x5+ x4+ x0
    delay(1000);
    А во втором коде я не знаю по какой CRC она рассчитывается
    код
    расечатать?
    Serial.println("S1B2F02 A010540.00 C0165010.000 E0012143.0 G077.0 H1200 I+050 J060 K02220.0 L02221.0 M02222.0 N02223.0 O02224.0 P01000000 Z6CFE");
    delay(1000);
  2. Levin150
    Levin150 Нуб
    Привет всем .
    Ардуино
    код
    расечатать?
    Serial.write(62);
    Serial.write(1);
    Serial.write(7);
    Serial.write(19);
    Serial.write(83);
    Serial.write(0);
    Serial.write(252);
    Serial.write(20);
    delay(1000);
    код
    расечатать?
    delay(1000);
  3. Levin150
    Levin150 Нуб
    Привет всем .
    Ардуино
    код
    расечатать?
    Serial.write(62);
    Serial.write(1);
    Serial.write(7);
    Serial.write(19);
    Serial.write(83);
    Serial.write(0);
    Serial.write(252);
    Serial.write(20);
    delay(1000);
    код
    расечатать?
    delay(1000);
  4. Levin150
    Levin150 Нуб
    Привет всем .
    Ардуино
    код
    расечатать?
    Serial.write(62);
    Serial.write(1);
    Serial.write(7);
    Serial.write(19);
    Serial.write(83);
    Serial.write(0);
    Serial.write(252);
    Serial.write(20);
    delay(1000);
    код
    расечатать?
    delay(1000);
  5. Unixon
    Алгоритм вычисления (тип) контрольной суммы какой выбрали?
  6. Levin150
    Levin150 Нуб
    в первом коде я знаю что CRC8 , а во втором не знаю, мне важно чтобы устройство читало те значения которые я посылаю, приведённые примеры в коде устройства читает но стоит мне поменять любое число и оно его не принимает поскольку контрольная сумма не совпадает
  7. Levin150
    Levin150 Нуб
  8. Unixon
    Сделайте функцию-обертку типа такой
    byte crc8(char *str)
     if (!str) return 0;
     byte result = 0;
     int index = 0;
     while (str[index])
      result ^= str[index++];
      for (byte i = 0; i < 8; i++)
       result = result & 0x80 ? (result << 1) ^ 0x31 : result << 1;
     return result;
    byte print(char *str)
     Serial.print(str);
     return crc8(str);
  9. Levin150
    Levin150 Нуб
  10. Levin150
    Levin150 Нуб
    Вы можете оба кода рабочих целиком написать за вознаграждения для ардуино и все строки расписать что они делают.
