Нужна помощь с програмой для робота...
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Nitro77rus, 14 дек 2014.
  1. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Собрал робота из Arduino UNO + Arduino Motor Shield + серва и ИК-датчиком, пару дней ковыряний и конструкция начала работать :) Но один момент ни как не могу решить :( Прошу помощи. Это чудо ездит и даже объезжает препятствия. Но вот когда заезжает в узкое место, то крутиться пока не развернётся. Хотелось, что бы он, уперевшись в препятствие, по алгоритму проверил расстояние по бокам и если он маленькое, выехал задним ходом и нашёл другой маршрут.
    Код ( (Unknown Language)):
    //Прога для робота на гусеницах
    #include <Servo.h>
    //Контакты Motor Shield (DIR_A 12, DIR_B 13, PWM_A 3, PWM_B 11, BRAKE_A 9, BRAKE_B 8)
    #define SPEED_LEFT  11
    #define SPEED_RIGHT  3
    #define DIR_LEFT  13
    #define DIR_RIGHT  12
    #define BRAKE_LEFT  8
    #define BRAKE_RIGHT  9
    // Датчик
    #define IR_RADAR  A2
    // Расстояние в см
    float dist(){
      float volts = analogRead(IR_RADAR)*0.0048828125;
      float distance = 65*pow(volts, -1.10);
      return distance;
    //Препятствие
    const int dangerThresh = 50;
    int dist_l, dist_r;
    // Серво
    #include <Servo.h>
    #define SERVO  2
    Servo radarServo;
    //Маршрут движения
    void CalcMove()
     if (dist_l>dist_r) //если слево меньше...
     //...то едем вправо
      analogWrite(SPEED_LEFT, 75);
      analogWrite(SPEED_RIGHT, 75);
      digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH);
      digitalWrite(DIR_RIGHT, LOW);
      delay(700); //время на манёвр
     else if (dist_r>dist_l) //если справо меньше...
     //...едем влево
      digitalWrite(DIR_LEFT, LOW);
      digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH);
     else if (dist_l, dist_r > dangerThresh*2)
     delay(1000);
      // Выходы двигателей
      pinMode(SPEED_LEFT, OUTPUT);
      pinMode(SPEED_RIGHT, OUTPUT);
      pinMode(DIR_LEFT, OUTPUT);
      pinMode(DIR_RIGHT, OUTPUT);
      // Подключение к серво
      radarServo.attach(SERVO);
      // Выставить серво по центру (обычно 90)
      radarServo.write(86);
      // Настраиваем порт для мониторинга данных
      // Пауза перед началом работы
      delay(4000);
      //Вывод данных с датчика в см
      Serial.println(dist());
      //Расчет маршрута объезда препятствия
      int dist_f = dist(); //расстояние спереди
      if (dist_f>dangerThresh) //...если больше заданного вначале
      //едем вперёд
      else //...иначе
      analogWrite(SPEED_LEFT, 0);
      analogWrite(SPEED_RIGHT, 0); //Остановка!
      radarServo.write(10); //Поварачиваем датчик вправо
      delay(500); //время на поворот сервы
      dist_r = dist(); //расстояние справо
      delay(500); //врямя для измерения
      radarServo.write(160);//поворот датчика влево
      delay(700); //время для поворота сервы
      dist_l = dist(); //растояние слево
      delay(500); //замеряем
      radarServo.write(86); //датчик в центр
      delay(100); //небольшая выдержка
      CalcMove(); //получив данные идём расчитывать маршрут объезда ;)
    Проблема в блоке расчёта маршрута, ели я правильно понимаю...
  2. Mozg00FF
    Mozg00FF Нерд
    Первое что бросается в глаза - строчка:
    эта запись эквивалентна записи:
    else if (dist_r > dangerThresh*2)
    а то, что вы видимо хотели написать пишется так:
    else if (dist_l > dangerThresh*2 && dist_r > dangerThresh*2)
    (это так, не вникая в суть кода)
    Nitro77rus нравится это.
  3. Mozg00FF
    Mozg00FF Нерд
    А в остальном, если так прикинуть - то расстояния по бокам практически никогда не будут одинаковыми, т.е. этот кейс никогда не сработает, поэтому (если я правильно понял и код последнего ифа двигает назад) я написал бы так:
    //Маршрут движения
    void CalcMove()
        // если по бокам мало места - едем назад
      if (dist_l < dangerThresh*2 && dist_r < dangerThresh*2)
        delay(1000);
      else if (dist_l>dist_r) //если слева меньше...
    //...то едем вправо
    else if (dist_r>dist_l) //если справа меньше...
    //...едем влево
    код поворотов влево и вправо не менял, т.к. сам код не соответствует тому что написано в комментариях, но если работает, то ок))
  4. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Вы говорите о том, что лево и право перепутаны? Это я в процессе постройки робота перевернул серву :)
    Или ещё где накосячил?
    За подсказку ОГРОМНОЕ спасибо! :)
    Теперь едет назад при заданных условиях. :)
    И дописал кусочек, что бы обратно в тупик не заезжал ;)
    //Маршрут движения
    void CalcMove()
      delay(2000);
      Tupik(); //идем расчитывать маршрут объезда тупика
      //...то едем вправо
      //...едем влево
    //Маршрут объезда тупика
    void Tupik()
      //Расчет маршрута выезда из тупика
      //едем вперёд
      else //...иначе
      //Остановка!
      radarServo.write(160); //поворот датчика влево
  5. Mozg00FF
    Mozg00FF Нерд
    Если судить по условию, то получается в первом случае:
    else if (dist_l>dist_r) // расстояние слева больше расстояния справа, т.е. мы должны ехать туда где больше места, т.е. влево, в комменте написано, что едем вправо
    Но если у вас он при этом едет в правильном направлении - значит после того как вы перевернули серву у вас поменялись значения переменных dist_l и dist_r, в итоге код стал правильным (но при этом как бы dist_l - уже обозначает расстояние справа а не слева).
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Ага.. так и есть, серву перевернул, поправил код, но не как правильно, а как было легче ;) А коменты не правил вовсе... На тот момент эта была не проблема, проблема была в выезде из тупика. А ща всё ок, так что перепишу остальное, точнее приведу в порядок :)
    Ещё раз спасибо за подсказку, очень помогло. Без Вас целый день ковырялся, не мог найти правильного решения.
