Нужна помощь с этой платой! вроде esp8266..
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем WhatLogin, 15 дек 2020.
  1. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Добрый день. Дали мне вот такую вот платку. Копался в инете, вроде понял что это на базе ESP8266, но истинное название платы я не знаю, документацию не нашел.. Можете пожалуйста рассказать о ней, или ссылку скинуть, как с ней работать.
    [​IMG] [​IMG]
  2. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    уфф, понял что это плата от NodeMCU esp M2. Но где и как ее программировать пока не понял
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:Модули
  4. ИгорьК
  5. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Это означает, что можно до М3 грейдануть, вроде как. Покрайней мерее так было написанно
  6. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
  7. ИгорьК
    Попробуйте с ней работать как с обычной ESP платой. Попробуете - расскажете. А пока просто и говорить не о чем.
  8. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Вот он, мой герой.
    ИгорьК нравится это.
  9. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Теперь осталось разобраться какие выводы куда подключаются... Где тут I2C и т.п.
  10. ИгорьК
    Счастливчик :) Если это все, что осталось - это просто ничего.
    https://diyi0t.com/i2c-tutorial-for-arduino-and-esp8266/
    issaom нравится это.
  11. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Ну да, пока осталось понять где какие выводы, что за SX TX ADC EN, а цыфорки я думаю просто выводы. Но какие из них шим и аналоговые я вообще пока не знаю.
  12. ИгорьК
    RX/TX - UART
    ADC - аналоговый вход, он только один
    EN - пока не трогайте
    ШИМ, кажется, на всех цифровых выводах. Все просто.
    RST - сброс
    VIN - вход 5 вольт.
    WhatLogin нравится это.
  13. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    То есть RX и TX нужны для связи с другими модулями и датчиками...
  14. ИгорьК
    Да. И программируется она через эти ноги. То есть программировать вы ее будете через USB, но сигналы идут именно на эти ноги. На плате две пары RX/TX. Или они запараллелены, либо там выведет второй UART. Здесь сказать сложно. Но можете пока их тоже не трогать, набьете руку - разберетесь.
  15. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Кукулити еще раз. У меня есть Датчик BMP/BME280(температура, влажность, давление). Так вот, каким образом его можно подключить к етой плате ESP, чтобы их не уничтожить посоветуйте пожалуйста
  16. ИгорьК
    vin -> 3.3v (!!!!)? а не 5.
    gnd -> gnd
    SCL, SDA - к тем ногам, какие в библиотеке указаны.
    Andrey12 нравится это.
  17. Andrey12
    Andrey12 Гик
    надо обратную сторону смотреть, иногда там LDO 662 и согласование уровней
  18. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Вот как подключают на других платах. D1 и D2 у меня на плате чем заменить, видимо анаглововый выход нужен...
  19. serg3295
    serg3295 Гуру
    судя по фото вашей платы, цифры - это возможно номера gpio. Следовательно, D1 => gpio5, D2 => gpio4
  20. WhatLogin
    WhatLogin Нерд
    Датчик работает на 5В. Так что получается VIN Датчика в VIN ESP8285
