Нужно, чтобы к малинке можно было подключиться. Подсказали сделать из неё точку доступа. Много гуглил и нашёл только инструкции типа "как сделать чтоб малинка раздавала вифи". Мне же нужно некое подобие локальной сети. Пример: я включил малинку, она создала wifi сеть, я подключился к этой сети и после установил ssh с малинкой. Как такой можно сделать? Если такое уже делалось, ссылочку, пожалуйста.
Это называется точка доступа. https://habrahabr.ru/post/241257/ Если WiFi встроен в малину, то отдельного не нужно. В случае, если Вы не хотите раздавать интернет, то в статье Вам необходито только то, что идет до надписи: Настройка TOR
Поднимаете точку доступа + iptables = счастье. Это если вкратце. Я так понял, вам нужно чтобы RPi раздавала wi-fi, но чтобы можно было только по ssh к ней подключиться, а дальше в инет не лезть?
Тогда, следуя той инструкции, добейтесь того, чтобы у вас появилась точка доступа. Потом, поставьте если отсутствует iptables. Через ifconfig смотрите какие у вас интерфейсы (по-умолчанию wlan0) Вот примерный скрипт iptables: Код (Bash): #!/bin/sh iptables -F iptables -t nat -F iptables -t mangle -F iptables -X iptables -t nat -X iptables -t mangle -X iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT #=================== # Start chain iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -j DROP iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp -j DROP iptables -A FORWARD -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i wlan0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j DROP iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE iptables -A OUTPUT -j ACCEPT #===================
Почитайте про iptables, что это и с чем его едят. Да, запишите в файл и дайте ему права +x (# chmod +x file.sh) Но после перезагрузки малины все сбросится, чтобы параметры сохранились вам необходимо в автозапуск (/etc/rc.local или какой там в Raspbian) добавить строчку iptables-restore < /path/to/file_save.sh Чтобы создать этот файл file_save.sh нужно запустить скрипт, потом через iptables-save > /path/to/file_save.sh В автозапуск добавляйте, если уверены, что скрипт работает корректно (есть доступ к RPi). Если после отработки скрипта у вас потерялся доступ к RPi через интернет, то просто перезагрузите RPi. Если все хорошо, то заново запускайте скрипт, iptables-save > /path/to/file_save.sh и добавляйте в автозапуск iptables-restore < /path/to/file_save.sh
