Здравствуйте! Имеется настройка термостата: Код (C++): climate: - platform: thermostat visual: min_temperature: 1 °C max_temperature: 30 °C temperature_step: 0.1 °C name: "Термостат комната отдыха" id: termostat_komnata_otdykha sensor: temp1 default_target_temperature_low: 20 °C min_heating_off_time: 3s min_heating_run_time: 3s min_idle_time: 3s heat_action: - switch.turn_on: switch_thermo_room idle_action: - switch.turn_off: switch_thermo_room display: - platform: lcd_pcf8574 dimensions: 20x4 address: 0x3F lambda: |- it.printf(0,3,"state: %.0f", id(termostat_komnata_otdykha).away); В документации написано вывести статус: id(termostat_komnata_otdykha).away Но это не работает: /config/esphome/esp8266.yaml:73:93: warning: 'esphome::climate::Climate::away' is deprecated (declared at src/esphome/components/climate/climate.h:198): away is deprecated, use preset instead [-Wdeprecated-declarations] it.printf(0,3,"auto: %.0f, %.0f", id(termostat_parilka).away, id(termostat_komnata_otdykha).away); Подскажите плиз как можно вывести статус термостата, выключен или включен?
