Нужна помощь
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем arssev1, 22 дек 2015.
  1. arssev1
    arssev1 Гик
    Писал ранее, меня не совсем верно поняли, теперь напишу конкретнее
    Нужен кусочек кода, который будет делать следующее
    Итак, у нас есть десятичное число, два разряда, скажем:
    int number = 57;
    Мы его разбиваем на десятки и единицы:
    int firstDecimalDigit = number / 10;
    int secondDecimalDigit = number % 10;
    Теперь нам надо превратить firstDecimalDigit и secondDecimalDigit в бинарное число, причем обязательно с 4 разрядами, то есть после какого-то кода мы должны получить
    firstBinaryDigit = 0b0101 (это наша 5)
    secondBinaryDigit = 0b0111 (это наша 7)
    И именно так, никак иначе, то есть ноль в 4 разряде не должен урезаться
    А после этого эти два числа надо объединить, не сложить, не умножить, а объединить. Например
    binaryResult = 0b01010111 (как-бы 0b(зашифрованная 5)(зашифрованная 7)
    То есть мы должны получить 8-и битное число где первые 4 разряда - secondBinaryDigit, а последние 4 - firstBinaryDigit (не наоборот)
    Все это я буду слать в 74НС595, а посему он не поймет, если где-то какой-то нолик урежется
    Буду очень благодарен помощи
  2. arssev1
    arssev1 Гик
    Если кому-то поможет лучше понять ситуацию, то я шлю это число на 74HC595, а от него первые 4 бита уходят на один CD4511 (он дешифрует разряд единиц), а вторые 4 бита на второй CD4511 (а он - разряд десятков)
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Так нужно сделать байт из числа по этому алгоритму? Интересная задачка, надо подумать пару минут. )
    Нате вам:
      dozens = number / 10;
      units = number % 10;
      result = (dozens << 4) + units;
    Этот байт можно закидывать в регистр.
    ИгорьК нравится это.
  4. arssev1
    arssev1 Гик
    Прям не то что спасибо - спасибище!
    А можете объяснить, как это работает?
  5. Radius
    Radius Гик
    Так все же очевидно. Десятки это число деленное на 10. Единицы - остаток от деления на 10. Далее десятки сдвигаем на четыре разряда влево и складываем с единицами и получаем то что вы хотели.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    в некоторых си есть двоично - десятичное представление - то что у тс называется " бинарное число, причем обязательно с 4 разрядами", с переводом туда- сюда, может и в ide ардуины есть? Так по идее должно быть.
  7. arssev1
    arssev1 Гик
    Во, это не понятно было
