Нужна программа для управления токарным станком
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Юрий -, 1 ноя 2017.
  1. Юрий -
    Юрий - Нуб
    Аппаратно - программный комплекс должен быть построен на контроллере Arduino Uno mini или аналогичном ему.
    Принципиальная электрическая схема должна быть разработана исходя из кинематической схемы станка и включать в себя асинхронные, шаговые двигатели и драйверы для них, указанные в спецификации.
    Подробности и ТЗ https://yadi.sk/d/ZAq0KUT73PKN6e
    Интересуют сроки и стоимость.
    Юрий. programmer-asu@mail.ru
  2. ИгорьК
    Если вам нужно станком управлять - купите здесь: https://planet-cnc.com/
    Там можно и посчитать сколько стоит.
    Здесь видео управления товарным станком: https://planet-cnc.com/turning/
    Железо, которое Вы предлагаете для управления станками не используется.
  3. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Готовых разработок есть куча. В зависимости от задач. Выкладывайте здесь свое ТЗ - возможно, что все уже придумали до нас :)
  4. Юрий -
    Юрий - Нуб
  5. Юрий -
    Юрий - Нуб
    Для управления можно использовать всё. Главное с умом. А на счёт неиспользуемого железа-посмотрим что получиться
  6. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    В ТЗ очень поверхностное описание устройства. Должна быть четкая конкретика в понятных единицах: вольты, секунды, об\минуты. Представьте себе, что исполнитель берет ТЗ и делает все без заказчика. То есть любую непонятку или возможность маневра будет реализовывать на собственное усмотрение. И будет прав. Хотя задумка не сложная (наверное, ведь полного ТЗ нет)
  7. ИгорьК
    Извините, я полагал что вам нужно станком управлять.
  8. sser
    sser Гик
    1вопрос :
    чем будет контролироваться положение заготовки от положения резца (для резьбонарезания )?
    И где, в каком положении будет "обнуляться" ось или оси?
    2 Почему нет конечников крайних положений каретки ?
    3 И что такое С1?
  9. Юрий -
    Юрий - Нуб
    1. Станок не является "станком с ЧПУ" в полном смысле, он полуавтоматический. Электроника призвана помогать в некоторых моментах.
    2. Резца вообще-то нет. Есть дисковая фреза.
    3. Более развернутое ТЗ дописываю и выложу здесь.
  10. Юрий -
    Юрий - Нуб
    Немного доработал ТЗ
  11. sser
    sser Гик
    Два шаговых двигателя с разными параметрами ШИМ ардуине трудно будет крутить , а может и невозможно.
    Нужно две отдельные Ардуины для каждого ШД.
  12. rkit
    Бред
  13. ostrov
    Как ШД связан с ШИМ?
  14. sser
    sser Гик
    Цитирую ТЗ:
    1 В настроечной панели устанавливаем скорость движения каретки – Nt.
    - на экране надпись 1стр=«Скорость каретки», 2стр=«V[мм/сек]=» + 3 вводимые цифры (00,0).
    - задействованы кнопки «+», «-», «выбор».
    - значение по умолчанию – 10,0.
    - шаг выбора – 0,1. (желательно дифференциальный)
    - больше никакие кнопки и режимы в настроечной панели не задействуются.
    - введенное число (Nt) попадает в Arduino для последующей генерации ШИМ на драйвер ШД2.
    - 0,0<Nt<20,0
    - частота ШИМ2 (Гц) = Nt*1600, при делении шага 1:2 (400 шагов на оборот ШД2).
    1. В настроечной панели устанавливаем скорость вращения заготовки – Nd.
    - на экране надпись 1стр=«Скорость детали», 2стр=«Nd[об/сек]=» + 3 вводимые цифры (0,00).
    - значение по умолчанию – 1,00.
    - шаг выбора – 0,01.(желательно дифференциальный)
    - введенное число (Nd) попадает в Arduino для последующей генерации ШИМ1 на драйвер ШД1.
    - 0,00<Nt<3,00 , частота ШИМ1 = Nd*11520, при делении шага 1:8 (1600 шагов на оборот ШД1).
    2. В настроечной панели устанавливаем количество заходов - Nn
    - на экране надпись 1стр=«Число заходов,», 2стр=«каннелюр=» + 2 вводимые цифры (00).
    - значение по умолчанию – 6.
    - шаг выбора – 1.
    - введенное число (Nn) попадает в Arduino для последующей генерации определённого числа импульсов (Imp) с частотой 5760 Гц на драйвер ШД1.
    - 1<Nn<24 , Imp = 11520/Nn, При делении шага 1:8 (1600 шагов на оборот ШД1).
    В пинципе ШИМ в контроллере ШД уже есть (он задаётся переключателями) ,зачем он там еще раз?
  15. rkit
    Это не ШИМ, это просто частота шагов.
  16. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Тот ШИМ только для создание дробных шагов. К ТЗ никакого отношения.
  17. Юрий -
    Юрий - Нуб
    Под ШИМ, я имел в виду меандр, ШИМ со скважностью 2. Не думал что это будет непонятно.
  18. sser
    sser Гик
    Еще для нормальной работы механики для ШД делается плавный разгон и торможение ... оно надо?
  19. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Сам спросил - сам и ответил :)
  20. Юрий -
    Юрий - Нуб
    Плавный разгон, конечно, нужен. Но время разгона не очень критично, подобрать ускорение для конкретного ШД не так сложно экспериментальным путем,
