Нужна самая легкая библа для max7219.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ariadna-on-Line, 23 апр 2024.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Схема - такая. Будет устройство с вспомогательной функцией часов Требуются всего пара-тройка функций - вывод цифры (фонт 3х5), вывод точки по координатам, изменение яркости. Все это должно влезать в 1 кбайт памяти. Если кто знает подобную - киньте ссыль. С уважением.
    ПС. Написать самому - прошу не советовать. Если нечего предложить - пройдите пжлст мимо.
      68,6 КБ
      49,3 КБ
  2. a1000
    a1000 Гуру
    Я так вижу, вы не понимаете механизм работы библиотеки.
    В ней может быть тысяча функций и вес в несколько мегабайт. Но это не значит, что она вся будет скомпилированна в код В код идут только те функции, которые вы вызываете в своём скетче. Хотите вы, к примеру, вывести точку по координатам, из библиотеки будет "извлечён" и "вставлен" только тот кусок, что отвечает за вывод точки. Всё остальное проигнорируется. При этом следует учитывать, что в библиотеках стараются писать более-мение универсальные функции, расчитанные для всех случаев жизни. Как следствие, алгоритмы не самые эффективные и код получается несколько избыточным. Помню, помню - вы просили не советовать писать самому. Дальше продолжать не буду.....
  3. Ariadna-on-Line
    Это понятно. Совершенно согласен.
    Вот пример - на выходе одинаково, но аппетиты разные, особенно по дин. памяти.
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Самая лёгкая - это вообще никакой. Всё, что нужно делать с max7219 программируется в лоб, в несколько строк.
    parovoZZ, ИгорьК и Bott нравится это.
  5. Bott
    Bott Гик
    Тоже что то подобное делаю. Потрошу библиотеку. Беру нужные функции и вставляю их в код.
  6. ИгорьК
    Сталкивался с библиотекой для max7219. Тоже хотел "понадергать" функций. В итоге перечитал даташит и написал все сам.
    Надо понимать вот что - задача делится на:
    1. сформировать массив данных для отправки на max7219.
    2. загнать данные в матрицу;
    Вопрос 2 действительно несколько строк.
    Вопрос 1 - то что и формирует основной объем кода. Но он же и простор для творчества. Здесь и были обнаружены залежи аццкой жути в библиотеке.
    Кодом не поделюсь - писал на Lua, мои часы есть на на форуме, но они вам не помогут.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  7. a1000
    a1000 Гуру
    Ну так вы-ж понимаете, что Serial.begin() и Serial.println() это функции класса Serial, и какой они там намутят код, одному богу известно. Я в своё время пробовал дизассемблировать ардуиновский HEX файл пустого скетча. После нескольких попыток понять, что-же там получилось, оставил это глупое занятие. Библиотека-же пишется хотя-бы на СИ. И уже экономия по памяти.
  8. Ariadna-on-Line
    Не буду утверждать наверняка, но зрительная память подсказывает - товарищ Гайвер где-то обнадеживал, дескать его библиотека написана именно в Ардуиновском IDE, (то бишь на Виринге ?!) поэтому надежна как танк. Так что, если я правильно понимаю - обязательность писания библ именно на Си - не обязательна.
  9. parovoZZ
    а что входит в понятие "надёжность"?
  10. Ariadna-on-Line
    Насколько помню, это означает по его словам, что библа будет полностью работать на любом МК поддерживаемом в IDE. Видимо из-за этого у Гайвера библы - довольно тяжелые.
  11. b707
    неправильно. Ардуиновский вайринг написан на Си
  12. Ariadna-on-Line
    . Даташит поможет инициализировать микру, да яркостью управлять. Это самое простое.
    Бейсик наверное тоже написан на Си. Но он же Бейсик, а не Си. Так же и с Вирингом
  13. ИгорьК
    Не, не... сначала пробуете ананас, потом рассказываете о нем.
    (Он поможет понять как загонять данные в микруху и как менять их частично. Отсюда напишутся способы формирования массивов и функции отправки данных. Я это смог сделать, вы - тем более)
    b707 нравится это.
  14. parovoZZ
    А надежность здесь при чем?
  15. parovoZZ
    Так-же, да не также. Basic - это язык программирования, wiring - дуриновский фреймворк.
  16. Ariadna-on-Line
    Всем спасибо. Действительно оказалось не сложно написать свои функции вывода. Сделал стандарт - вывод цифр, картинок, раздельное управление яркостью, стирание. Уложился примерно в 500 байт флеша. Динамической - 0 байт.
    Тема исчерпана.
    a1000 и ИгорьК нравится это.
  17. Ariadna-on-Line
    Синхронный трехпроводный интерфейс прямо-таки напрашивается быть переделанным в однопроводный.
  18. parovoZZ
    Для дисплея? Ну да - необходимо всего два сигнала - сигнал передачи данных и тактирующий. На некоторых дисплеях есть ещё линия записи команд или данных. Можно извратиться и тактирующий сигнал генерировать на стороне дисплея. Но блин зачем?
  19. Ariadna-on-Line
    Затем чтоб впихнуть толстое в узкое ))) Ну вот захотелось мне подключить матрицы к Диджиспарке. А у нее линий - хрен да обчелся.
      58,4 КБ
  20. parovoZZ
    возьми 441/841 тиньку. Там всё нормально с количеством GPIO.
