Нужно ли применить ардуино к моей схеме
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем mairon2300, 24 июн 2019.
  1. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    Здравствуйте. У меня есть проект - магистраль, к которой подключаются пиротехнические устройства, и мне захотелось установить в нее светодиод, который бы светился перманентно с подключения магистрали к сети, и - выключался при замыкании контакта любого отходящего устройства.
    • Вкратце - светодиод потребляет весь ток аккумулятора, но по команде (кнопке) он должен выключиться, тем самым позволяя всему току пойти на другое устройство(а) в цепи.
    В электротехнике я не силен, разбираюсь по мере возникновения вопросов, и здесь я вижу решение проблемы повышением сопротивления перед светодиодом "по команде" (не знаю только, как это на практике осуществить).
    С ардуино это должно быть проще (насколько я понимаю), но у меня вся цепь на 12 вольтовом аккумуляторе. Я встречал информацию только о том, как через понижающие модули/резисторы подводят 12 вольт к ардуино - но там в самой ардуино, и на выходе из нее тоже будет меньше 12 вольт, и это мне не подходит. Сможете мне помочь?) Изображение упрощенной схемы прикрепляю (на схеме, светодиод - XHP70).
      59,8 КБ
  2. vvr
    vvr Инженерище
    а чаво это светик не будет светиться если нихром сгорел ?
  3. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    Это я так стадии обозначил, как должно работать. Там кстати забыл отметить, что цепь замкнута на схеме снизу.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Вы хотите узнать цела ли нить, при этом сжигаете нить отдельной кнопкой?
    Я бы светик привязал к кнопке.
    Когда она не нажата, то светик горит.
    Когда замкнули, то перестает гореть.
    Является ли проблемой свечение светика когда нить сгорела, а кнопку отжали?
  5. b707
    Вот эту схему и оставьте, никакая ардуина тут не нужна, только добавьте последовательно светодиоду резистор.
  6. parovoZZ
    это ваще чо такое? Как этим контролируется целостность цепи, если светодиод будет гореть ВСЕГДА?
    МК сюда можно воткнуть. Ну и какие-нить фенечки замутить.
  7. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    Спасибо за ответы! Я так понял, как во вложении нарисовал схема будет выглядеть? На 1 - светодиод горит в незамкнутой зепи, на 2 (до перегорания нихрома) - не горит, на 3 - снова горит, когда нихром перегорел.
      64,6 КБ
    b707 нравится это.
  8. b707
    да
  9. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    А резистор каких параметров нужен? я для простых светодиодов рассчитывал, потому что они примерно на 3,5 вольт были, а XHP70 планирую исходя из того, что он на 12 вольт есть.
  10. parovoZZ
    что да? Можешь пояснить, что на схеме? Может, курнуть надо чего или стакан опрокинуть?
  11. b707
    может и надо :) я с утра уже опрокинул, у нас на работе ДР сотрудницы :)
  12. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    Мне примерно это требуется, чтобы обычные электротехнические схемы понять :) Поэтому так рисую....
      74,7 КБ
  13. parovoZZ
    Матерь божья.
    Я беру самоотвод. ПриБухнуть сегодня в планы не входит.
    Belkin нравится это.
  14. mairon2300
    mairon2300 Нерд
    Товарищи, так резистор какого номинала мне следует использовать, если светодиод стык-в-стык на 12 вольт, сколько у меня и есть в цепи?
  15. parovoZZ
    Бери на полтора.
    Belkin и Daniil нравится это.
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    Светодиоду нужен ток. Колебание напряжения +- может давать +- ток, который может сжечь светодиод. Чтобы задать ток нужен драйвер. Частный случай драйвера это резистор. Проблема резистора в том, что на нем падает напряжение.
    Т.е. вам нужно узнать вах диода и подобрать резистор, но при этом надо учесть то, что на диоде будет меньшее напряжение.
    Или ставить какой-то другой драйвер.
