Уважаемые форумчане, помогите решить следующую проблему. Нужно организовать обмен массивами данных по Ethernet между Arduino с Ethernet Shield W5100 и оболочкой на ПК, написанной в Processing. Нужно чтобы данные обновлялись раз в секунду. Упрощенный вариант скетчей привожу ниже. Значение счетчика заносится в массив и пересылается клиенту, клиент пересылает обратно значения своего счетчика. Ардуино Код (C++): #include <SPI.h>; #include <Ethernet.h>; byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; IPAddress ip(10, 100, 0, 72); EthernetServer server(80); byte sendBytes[] = {0, 15}; byte receiveBytes[] = {0,0}; long lastTime = 0; byte count = 0; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("New Client Connected:"); while (client.connected()) { if (client.available()) { byte dataSize = client.available(); Serial.print("Data size is "); Serial.println(dataSize); for (byte m = 0; m <= 2; m++) { receiveBytes[m] = client.read(); if (m==1) { Serial.println("DATA RECEIVED"); client.write(sendBytes,HEX); client.stop(); break; } } } } } Serial.print("Receive Bytes = "); for (byte i = 0; i<2; i++) { Serial.print(receiveBytes[i]); } Serial.println(" | "); Serial.print("Send Bytes = "); for (byte j = 0; j<2; j++) { Serial.print(sendBytes[j]); } Serial.println(" | "); delay(500); long now = millis(); if (now > (lastTime + 1000)) { count = count +1; lastTime = now; } if (count == 127) count = 0; sendBytes[1] = count; } Processing Код (Java): import processing.net.*; byte sendByte[] ={0,8}; byte[] receiveByte = new byte[2]; int count = 0; long lastTime = 0; Client MyClient; void setup() { size(800,600); textSize(20); } void draw() { background(0); MyClient = new Client(this, "10.100.0.72",80); MyClient.write(sendByte); delay(100); if (MyClient.available() > 0) { for (int i = 0; i<2; i++) receiveByte[i] = byte(MyClient.read()); fill(100); text("MyClient Available",100,400); } delay(100); MyClient.stop(); fill(250); text("sendBytes =", 50,100); text("receiveBytes =", 50,200); fill(250,250,0); for (int i = 0; i<2; i++) { text(sendByte[i], 200+i*30,100); text(receiveByte[i], 200+i*30,200); } long now = millis(); if (now > (lastTime + 1000)) { count = count +1; lastTime = now; } if (count==127) count = 0; sendByte[1] = byte(count); } Проблема заключается в следующем - данные с ПК на Ардуино передаются без проблем, а вот в обратном направлении массив обновляется раз в 5-30 секунд, и промежутки времени все время разные. Бъюсь уже неделю, перепробовал разные варианты, но пока прогресса не добился. Помогите, пожалуйста, советом.
