Обновка и вопросы по ней
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем funyfizik, 3 ноя 2014.
  1. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Доброго времени суток всем!) Заказал с али вот такой набор http://www.aliexpress.com/snapshot/6275815193.html
    Все дошло довольно быстро, все хорошо в общем, но как пришел набор появились вопросы, что за компоненты мне прислали.....)))
    Так вот, подскажите пожалуйста как это все завести можно?
    1)
    Вот фото общее)
    2)
    Так выглядит сама аруино плата:
    3)
    Я так понимаю это какие то метки, только как имим пользоваться?)
    4)
    Вот это что такое?
    5)
    Какой-то сенсор для работы с уровнем воды, как им пользоваться?
    6)
    Похоже на аналоговый стик. Тоже как им пользоваться?
    7)
    Вот это вообще не знаю что это. Кто подскажет?
    8)
    Похоже на модуль часов, где посмотреть как его завести? Он работает и от батарейки и от ардуино?
    9)
    Я так понял это реле 220В 10А. Как им пользоваться?
  2. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Вот вторая часть)
    в чем отличие этих моторов?
    Это что ?)
    Мишура которая шла дополнительно, не стал открывать)))
    К чему тут пульт?
  3. geher
    geher Гуру
    Слева метка, справа ридер. Судя по маркировке контактов управляется по SPI. Скорее всего на сайте производителя должно быть хотя бы описание, а если повезет, то и библиотеки.
    Похоже на многоцветный светодиод. Скорее всего трехцветный. Судя по наличествующим деталям на плате (вижу только резисторы), один контакт общий, остальные - к диоду по разным цветам.
    Скорее всего два контакта - питание и земля. Остальные: два аналоговых - положение джойстика по двум осям (подключать к аналоговым входам) и один цифровой - кнопка (нажатие на рукоятку).
    Нужно только выяснить точную распиновку. Логично было бы ожидать, что маркировка контактов имеется.
    Похоже на типовой модуль часов, часы питаются от батарейки, все остальное от ардуины. Судя по маркировке, управляется через I2C, скорее всего и библиотека стандартная подойдет. Только контакт RST смущает.
    Пользоваться просто. Три контакта справа - управление. Два - питание (скорее всего +5) и земля, один к пину для выдачи сигнала.
    Клемма слева - к управляемой цепи. Скорее всего один общий, один нормально (при низком уровне сигнала на управляющем контакте) замкнут, другой нормально разомкнут. Т.е. если нужно, чтобы реле при подаче сигнала замыкало цепь, в разрыв управляемой цепи ставить общим и нормально разомкнутым контактами клеммы, иначе общим и нормально замкнутым.
    Маркировка управляющих контактов частично просматривается. Контакт, помеченный как "S", скорее всего управляющий сигнал.
  4. geher
    geher Гуру
    Слева шаговый (судя по изобилию проводов), справа серва (судя по характерной форме корпуса). Да и надписи на них красноречивые.
    Это может быть микрофоном. Но судя по наличию в комплекте пульта, оно же может быть инфракрасным сенсором.
    К инфракрасному сенсору, вестимо. Либо валяется среди россыпи отдельной деталькой, либо это модуль выше, обозначенный вопросом "Это что ?".
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    С микрофоном, видимо, "A new voice detection module" из описания на странице товара.
