Доброго дня! только распаковал коробку, решил обновить прошивку, как указано в инструкции через флешер в ide. программа прошивки успешно отработала, но после нажатия на кнопку сброса в конце, чтобы выйти из режима прошивки, LED1 начинает гореть постоянно, и ide не видит порт с iskra. войти повторно в режим прошивки удаётся, но повторная перепрошивка ничего не даёт. подскажите, пожалуйста, куда копать?
Прошил, указав адрес прошивки из этой темы: http://forum.amperka.ru/threads/Глюки-ide.7826/ - всё заработало как надо. Но вопрос остался - как правильно обновлять прошивку?
а вы шаг 2 из http://wiki.amperka.ru/js:ide выполняли? проверьте в настройках IDE в разделе Board - JSON URL должен содержать http://js.amperka.ru/json если все сделано правильно то стандартно как указано в инструкции http://wiki.amperka.ru/js:ide#обновление_прошивки
Да, вы правы. Почему-то этот адрес не прописался. Повторил этот шаг ещё раз - всё встало на место. Видимо, что-то сделал не так сначала. Буду внимательнее
Спасибо этому треду! Была такая же проблема-вопрос про "компьютер не видит искру после обновления прошивки через espruino IDE". Ответ в треде - помог.
