Обработка нажатия кнопки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем UnSstrennen, 15 авг 2018.
  1. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Трям
    В блоке управления две кнопки (на прерываниях). Тут обычная проблема: когда тыкаешь на кнопку, Ардуино воспринимает тычок как несколько нажатий. Как это побороть? delay после обработки нажатия, как мы знаем, использовать нельзя, т.к. это прерывание. Как сделать так, чтобы не убирая прерывания ардуина воспринимала тык как одно нажатие?
    Поднимать флаг в прерывании не получится, т.к. требуется моментальная реакция на тычки пользователя, а основной цикл нагружен долгими процессами
  2. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Ах да, ещё проблема дребезга кнопки устранена при помощи конденсатора
  3. Как устранена, когда вы в первом сообщении описываете проблему дребезга?
    Ставите флаг и игнорируете последующие срабатывания. Нагрузка цикла тут совершенно не при чем.
    parovoZZ и UnSstrennen нравится это.
  4. parovoZZ
    Опрашивать кнопки по таймеру. Прерывание убрать.
  5. ostrov
    После первого ьычка не опрашивать тычки 20-50 мс.
    И на что такая реакция требуется что несколько мс имеют значения? Палец дольше на кнопке плющится пока нажмет ее.
    Un_ka и parovoZZ нравится это.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Нажралась кнопка, сработало прерывание. Смотрим, если предыдущее прерывание было за N миллисекунд до текущего времени просто выходим с прерывания.
    Andrey12 и SergeiL нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ыыыы :D:D
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    ненуачо, кнопке жрать то не надо штоли? Вот так сначала морют голодом бедные кнопки, а потом жалуюца, то оне дребежжят, то срабатывают плохо. Перекармливать, правда, тоже плохо, их пучит потом.
    Un_ka, Andrey12, arkadyf и 4 другим нравится это.
  9. uldin
    uldin Нуб
    561 серию можно
  10. SergeiL
    Можно, но зачем?
    Процессор не занят, зачем добавлять внешние элементы???
    Дребезг отсеивается на раз, программно.
    Вариантов решений много, часть здесь, на форуме, обсуждалась.
  11. vector99
    vector99 Гик
